Выливается вода из омывайки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем net_user, 12 сен 2012.
  1. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    кстати извиняюсь, не досмотрел что у тебя avant, это номер кольца для насоса омывателя фар.
  2. Dmitriy62rus
    Dmitriy62rus Новичок
    13 сен 2012
    42
    А6.02. BDV. CVT
    Если течёт из форсунки амывателя фар то лечится это так: В тот момент когда форсунки выезжают чтобы брызгать на фары, вытаскиваешь её потянув вверх(выходит легко). Теперь она у тебя в руках. В нижней её части трубка, на трубке резиновое кольцо. Обмазываешь вокруг резинового кольца аккуратно герметиком силиконовым и аккуратно вставляешь на место форсунку(слой очень тонкий). Даёшь высохнуть сутки и всё готово.
  3. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    А сосок насоса на самом бачке можно герметиком?
    Когда еще соберусь на выходных - вопрос. Но до холодов сделать надо. Как-то странно все. То выливается, то нет. Порой зальешь, после стоянки - под колесом лужа. А иногда зальешь - несколько дней уровень держится.
  4. Zalik
    Zalik Новичок
    7 ноя 2012
    22
    A4 2.0 TFSI
    Аналогичная проблема, выливается вода из омывателя в районе правого колеса по ходу автомобиля, при этом в бачке остается немнго воды, немного побрызгаешь и загорается индикатор уровня воды. Подозреваю на форсунку омывателя, но не хочу снимать бампер. Как быть? Где именно нужно помазать герметиком и поможет ли это???
  5. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Я у себя обнаружил, что течет через насос омывателя фар, на самом корпусе насоса трещина была - видимо через нее и выливалось. Вытащил насос, поставил заглушку временно. теперь доверху наливаю, ничего не течет.
  6. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    У меня вытекало через насос омывателя фар, решилось заменой насоса.
  7. Dmitriy62rus
    13 сен 2012
    42
    А6.02. BDV. CVT
    Если выливается омывателя вода в районе передних колёс то скорее всего ослаб хомут шланга который втыкается в форсунку. Снять защиту коробки и двигателя, и всё сразу будет видно откуда именно льёт. Шланг который втыкается в форсунку на герметик силиконовый посадить плюс стянуть хомутом.
  8. Zalik
    Zalik Новичок
    7 ноя 2012
    22
    A4 2.0 TFSI
    Спасибо, попробую в ближайшее время решить проблему
  9. Zalik
    Zalik Новичок
    7 ноя 2012
    22
    A4 2.0 TFSI
    Вчера сняли защиту посмотрели, течь идет из корпуса форсунки, сказали только замена.
  10. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    не спиши менять, конечно если только карман не почуит разницу в 2600
    просто сними её, особых проблем в этом нет
    просто немного не удобно будет открутить два самореза у которых шляпка под звёздочку, но перед этим тебе нужна будет помощь второго лица...
    включи фары, зажигание и нажми на ручку омывателя лобового стекла и удерживай не мене 3-х секунд
    должен сработать моторчик омывателя фар, нагнать давление воды и только тогда поднимутся форсунки
    помощник в это время должен должен будет поймать открытую форсунку
    и держать её
    там увидишь со стороны фары защёлку, поддень её тонкой отвёрткой, но только аккуратно что б не сломать
    придерживая поднявшийся толкатель двумя пальцами, немного покачивая
    крышку форсунок потяни, она должна сняться......
    вот потом у мя возникла проблема
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317492
    может потом опишешь чо и как
    а корпус я хорошо почистил, обезжирил и залил двухкомпанентным клеем на эпоксидной основе ПОКСИПОЛ
  11. Zalik
    Zalik Новичок
    7 ноя 2012
    22
    A4 2.0 TFSI
    Спасибо земляк! Постараюсь в ближайшее время решить проблему, отпишусь)
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В моем случае пропускает в месте насадки шлангов на две пимпочки насоса.
    Задолбался уже делать, два раза вытаскивал бачок. Уже зима, не комильфо снова лезть.
    Посадил на герметик (вымазал соски на насосе, посадил шланги, плюс еще сверху обмазал герметиком). Все равно течь начинает. Какое-то время держит. А потом снова пропускать начинает.
    Переходник шланг-сосок, видать, уже раздолбан и не плотно облегает сосок.
    Что посоветуете?
    Продаются ли такие переходники?
    Например, если пластиковым хомутиком еще поверху прихвачу поможет ли это??
