омывалки фар
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем виктор рай, 17 ноя 2012.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    день добрый.......
    потек подъёмный механизм форсунки омывателя фар.......
    снял его не смимая бампера, немного гемора, но всё возможно
    течьбыла на соединении механизма, устранил клеем.......
    но при разборе форсунки откуда то вывалилась пластиковая "типо" пробка
    вот теперь не знаю как его поставить и не могу найти инфу......
    пробывал три варианта
    первый и второй - как только не ставил эту "типо" пробку, форсунка поднимается, но не брызгает....
    третий - без неё всё отлично работает, но вода течёт с самих распылителей даже если форсунка закрыта......
    расскажите, научите или дайте ссылку........
  2. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Купи на разборе цена вопроса 800р. Скоро зима я тебе советую вообще перекрыть их до весны.. Сам помню намучился в свое время.
  3. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    всё :thumbup: разобрался чо - куда, конечно методом научного тыка....
    всё работает и всё супер.........
    в нашем климате зимы почти не бывает
    если только пару тройку недель.........
    если есть вопросы - обращайтесь, помогу :wink:
  4. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    сама течь была из соединения подъёмного мех-ма
  5. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    для снятия бампер снимать не обязательно, просто есть немного гемора открутить два самореза звёздочкой
    вот таким приспособлением через снятые дефлекторы в бампере
    саморезы находятся тут, один даже видно
  6. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    но вот при разборе у меня выскачела такая пластмасска
    и я долго голову ломал отуда и как она стояла, перепробывал несколько вариантов
    то механизм подъёма работал, но форсунки не паспыляли воду, то всё работало, но при выключенном омывателе вода все равно текла, но с самих форсунок.............
  7. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    перерыл весь инет, толком ни чо не нашёл..........
    а всё оказалось просто........
    эта пластмасска выполняет роль клапана при опущенном подъёмном мех-ме она перекрывает поступление воды самотёком к форсункам
    стоит она на игле в подъёмном мех-ме..........
    взял отвёртку, на кусочек пластелина прилепил эту пластмасску, опустил в подъёмный мех-м инеочень сильным нажатием вставил её на иглу
    щелчёк сказал о её фиксации.........
  8. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    вот как то так я прокавырялся с пивом два дня..........
  9. Zalik
    Zalik Новичок
    7 ноя 2012
    22
    A4 2.0 TFSI
    хороший отчет!
  10. mariо
    mariо Заблокирован
    2 апр 2012
    144
    a6|c5 1999 2.8
    Ребят, чтото мне подсказывает, что покрайней мере в москве нужно просто незмерзайку заливать раньше, чем первые морозы.. Чтоб не лопнул
  11. Zalik
    Zalik Новичок
    7 ноя 2012
    22
    A4 2.0 TFSI
    Точно:thumbup:
