Q7 4L Выявленные причины разряда АКБ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Joey, 26 фев 2013.
  1. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    32
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Спасибо
  2. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    32
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Кто подскажет, снял фишки с ручек, перестала работать кнопка Старт, при этом Стоп работает. Ауди Q7 4L
  3. АА_0026
    АА_0026 Новичок
    6 дек 2019
    32
    Ставропольский край
    Ауди Q7 4L
    Решил проблему, я пробовал при снятой обшивке двери, а там есть антенны, к которым подходит фишка. Пока ее не воткнешь, бесключевой доступ (кнопка Старт, багажник) не работает
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Не работающие ручки можно отремонтировать или купить новые на алиэкспресс.
  5. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    Пару месяцев назад не было, появились какие-то ручки с али?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Да.
    Примерно 5.5 т.р.
  7. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Купил новый акк. 3 недели не ездил-высосало в ноль. Ручки не работают несколько лет. Ездишь-вроде норм, а постоит, особенно зимой,-бери пускач. Надо снять обшивки и что конкретно там отключить? Фишку с тремя проводами? А то где то читал, что можно динамики отключить или ЦЗ не будет работать и невозможно будет с кнопки завести?
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Видео как снять ручку...
    https://youtu.be/ZnoMneYX9Ic 171AFE5C-2001-4E37-977A-146F6430B65B.jpeg
    id283640219 и lakulkin нравится это.
  9. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    #29 lakulkin, 21 мар 2020
    Благодарю. Снять обшивки и отключить этот разьем? Или через ручки снаружи? Бряцать разьем потом не будет в обшивке и на ручке?
  10. anabolic
    anabolic Новичок
    10 мар 2015
    61
    Q7 4.2 tdi 09г.
    аккум прописывали? если просто воткнуть, то работать будет, но некорректно. Я себе так поменял раз на гелиевый amg но прописывать не стал - через несколько месяцев он умер. Сменил на новый, прописал его и вот уже год нет никаких проблем.
    Ручки кстати задние не работают нормально лет 5. Забил на это. Они ничего не сосут по электрике.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Бряцать-брякать будет,но не особо... Общивку снять если первый раз минут 10 занимает,а так если руку набиваешь,3-4 минуты,там всё намного проще чем кажется... На этом видео он один саморез упустил,он в самом внизу,снаружи,голову до максимума вниз опустишь и увидишь ... А вообще самая большая проблема жор АКБ у того,кто лазил кривыми рукам в зелёное меню,там нечего не поможет,будет высаживать в ноль пока или не найдёшь и вспомнишь куда нажимал и т.п,или придется зеленое меню обнулять и заного прописывать всю комплектацию что имеется,так сто будьте осторожны когда в зеленом меню что-то тыкаете...
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ручки сосут пока просто влага присутствует, а у вас просто уже все отгнило и поэтому проблем нет.
  13. romansmo
    romansmo Новичок
    19 июл 2019
    43
    Нуждаюсь в помощи. В поисках утечки тока, сегодня было обнаружено, что шипят 2 динамика, но только при выключенной музыке. Также, продолжают шипеть, если закрыть автомобиль на центральный замок. Если включить музыку шипение пропадает и начинают работать как и все. Другие динамики при этом работают корректно. Находятся с разных сторон, над 3 рядом сидений на высоте головы. Эти 2 динамика постоянно разряжают аккумулятор. Есть те, кто сталкивался с данной проблемой? Есть решение?
    Автомобиль Audi Q7 2007 года с аудиосистемой Bose и сабвуфером.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.542
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так ошибки читай сначала.
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.775
    Отключить усилитель на ночь и убедится что точно внем проблема и если акум несядить за ночь то усилок в ремонт или подзамену.
  16. romansmo
    romansmo Новичок
    19 июл 2019
    43
    Ошибок нет! Подскажите, где стоит этот усилитель?
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    В багажнике справа под обшивкой.
  18. romansmo
    romansmo Новичок
    19 июл 2019
    43
    Отсоединив все разъемы от усилителя колонки стали издавать "шипение" с перебоями. Как будто кто-то всовывает и высовывает aux.
  19. 1_russland
    1_russland Участник форума
    26 фев 2016
    220
    А по мне так наоборот всё гутт! Оставил авто на стоянке, выключил, а регик работает! Если какой косяк с авто - он зафиксирует. Другой вопрос, что выключать на ночь люди забывают!
  20. 1_russland
    26 фев 2016
    220
    А такой есть? Подскажите, плиз, какой конкретно! Всегда думал, что все они (прикуриватели) имеют одинаковый режим работы.
