Выбор Ауди Ку7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sushkov, 8 мар 2014.
  1. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    А ты попробуй начать менять масло на 10 тысячах. Глядишь и мотор дольше служить будет, и масло не будет так угорать.
  2. A4 1.8 125 H.P/
    A4 1.8 125 H.P/ Заблокирован
    25 май 2007
    1.313
    #22 A4 1.8 125 H.P/, 21 мар 2014
    Катаю уж скоро 2 года. Брал с пробегом 105 тыс. Накатал уже 30 тыс. За это время поменял сепаратор в системе вентиляции картерных газов (250 у.е.), ролик+натяжитель (гдето 250 евро), насос вторичного воздуха (гдето 300 у.е.), втулки заднего стабилизатора, ну и плановые ТО. А в общем, без проблем. сейчас пробег 133500 км. Ага, забыл! Сейчас еще расширительный бачок под замену.
    Не работают кнопки системы кейлес (на дверных ручках).
  3. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Это что за зверь?
    Боченок что под передним правым крылом?
    Так забил бы, толку от его продувки всеравно нету.
    Ручки можно расковырять самому и починить, там ничего сложного нет.
    а экономия будет больше 1000$
    А новые всеравно больеше чем год не отработают, нихрена в них проблему так и не устранили. Я тоже по началау две поменял
  4. A4 1.8 125 H.P/
    25 май 2007
    1.313
    #24 A4 1.8 125 H.P/, 23 мар 2014
    Так он так не приятно визжал, хрипел итд. Потому решил поменять. К тому же посоветовали поменять чтобы катализаторы нормально продувались. А про ручки знаю. Менял 2, всё без толку. Про ремонт читал, но думаю сам не осилю...
    P.S. А ты отремонтировал ручки? Может есть какой нибудь отчёт?
  5. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    да ремонтировал.
    там все элементарно
    поищи тему тут. там фото процесса выкладывали
  6. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Ребята в чем же разница между европейкой и американкой и какую лучше рассматривать?
  7. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Европейцы зачастую пустые как барабан.
    Т.к. восновном идут с минимумом опций в базе, а остальное дозаказывать приходится. И конечный ценник ...
    Америкосы же наоборот, сразу с кучей плюшек как:
    панорма
    пневма
    7 мест
    4-х зонный климат
    кейлес
    TMPS
    Полнейшим электропакетом и т.д.
    Но америкосы в 98% это бензин
    Если брать б/у то ищи самую нафаршированную, разница в цене с пустой будет в разы меньше чем придется потратить на дооснащение
  8. EIA
    EIA Новичок
    25 мар 2014
    2
    q7 3.0TDI
    По поводу 5 или 7 мест: все зависит от того нужен был третий ряд бюргеру или нет.Комплектацию как правило оговаривают индивидуально(В отличии от пакетных опций у ОД) тоже самое касается и панорамы и 4-х зонного климата.Насчет дизель или бензин спорить можно до по синения,у каждого есть +и-.
