Встречайте новенького! и первые вопросы по Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Satis, 26 ноя 2015.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Работает и на win 7-64,нужно просто немного поколдовать...То-есть ОДИС работает автоматом,она под win 7 заточена,а vas-pc на win XP без проблем,а вот с win 7 совсем немного нужно настроить и все дела...
    https://yadi.sk/d/AJ1l4AuRg2Ug7
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    На MAC там через виртуалку только,так же можно виртуалку ставить на любой комп типа win 8 или win 10,это кто ленится с установкой,есть готовое решение... https://yadi.sk/d/Vh3BK14Kk9dtv
  3. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Дабы не плодить темы спрошу здесь (я тоже новенький):
    1. Питание любого электронного прибора с прикуривателя не выключается когда глушишь и когда закрываешь двери (в частности у меня радар детектор, в течении 10 минут после закрытия дверей не выключался), проверил у знакомого на а6 с6 - тоже самое - это прикол такой от ваг групп? гуглом пошуршал - не нашёл ничего...
    2. Кто-нибудь на 3.0 tdi глушил уже егр, не удаляя при этом сажевый? - если да, то насколько быстрее сажевый наедается серой?
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я тоже не очень доволен этим. Смысл не ясен, ладно ещё задние прикуриватели.
    2. имха сомнительно, егр и сажевик отключают программно, не думаю что отдельно делали.
  5. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    А как то программно можно сделать так, что бы питание прикуривателей отключалось при засыпании авто? Иначе можно в мороз с утра и не завестись
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ответ:программно не как,только если колхозить и т.п...
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вытащить пред? Повесить релюху в цепь питания-с задержкой отключения???
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Никак!!
    Я колхозил реле!
  9. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Тогда тоже буду колхозить реле... Вообще единственный серьёзный недостаток этой машины - непродуманный и не очень эргономичный салон, в тч эти прикуриватели... А так машинка приятная
  10. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Благодарю, буду разбираться, а то уже год лежит.
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    сильно бесит что с кнопок на руле вместо следующий и предыдущий радио и треки они начинают листаться в списке, бред.
    На рестайле этот маразм сохранён ?
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот как я изменил схему питания розетки на панели около ручки АКПП (запитал так, чтобы напряжение в розетке было только при включенном зажигании, а не постоянно).
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7562897&postcount=25
  13. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Во, спасибо!
  14. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Да
    Гидротрансформатор (имеет форму бублика:)) Выполняет роль сцепления, только с помощью масла.
  15. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    AUDI Q7 4.2 TDI 2010
    Спасибо большое:)
    Гул с коробки, буду разбираться дальше.
    Что такое Эльза? Я так понимаю программа какая то?) или не?
    p.s. после недельное езды по крымским дорогам втулки стабилизатора сказали селяви.
    Появился стук. Заказал новые. А так как в Крыму без света грустно, вчера полез смотреть как они там меняются и тд.
    Был удивлен тому что они пластмассовые!!! (у всех так?)
    Состоят из двух частей, сняли, изготовили проставки из резины и поставили на место.
    Стука больше нет. Понятно, что дело недолгое. Записал показания одометра, интересно, на сколько хватит такого "ремкомплекта".
    А пока жду новых втулок (для Крыма это 2 недели), хотя бы не стыдно людей садить в авто, все тихо и не стучит:)
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    программка с весёлыми картинками устройства и ремонта авто, там же и номера деталек есть и электросхемы.
    гул с коробки - надо бы проверить уровень жижи, инструкция на форуме есть.
    Если уровень ок, то я бы выкатывал как есть.
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Етка-номера ЗЧ
    Эльза-технология ремонта (с картинками)
  18. Satis
    Satis Новичок
    25 ноя 2015
    77
    Республика Крым
    Где ее скачать такую красивую? (Эльзу)
    У меня почему то поиск по форуму не работает, может мало сообщений.
    Можете ссылку скинуть на проверку уровня ЖИЖИ ?)
    ЖИЖА - это есть масло?)
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    подробная тема о замене.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344818
    ATF - automatic transmission fluid в девичестве, дословно как автоматическая трансмиссионная жидкость,
    исполняет не только смазывающие задачи, так что не масло, пусть будет жижа )
    скачать с торентов можно.
  20. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Сегодня перестала гореть подсветка на приборке, только в индикации остатка топлива. Стрелка подсвечивается. Поиск ничего не дал.
    Кто сталкивался? Там диод?
    У меня по идее Ауди +, может попробовать по гарантии обратиться.
