вот и мой кузьма!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Бор 23, 13 июн 2012.
  1. SVETALANKA
    SVETALANKA Участник форума
    21 дек 2011
    353
    а5 211-2турбо 12г.
    КЛЕВО! поздравляю!
  2. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    это скорее не датчику хана, а компрессор устал и не качает.
    g290 - недостоверный сигнал пишет?
  3. Бор 23
    Бор 23 Участник форума
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Я тоже так сначала подумал. Но не поднимает почему то только зад. Комп сказал температура 124 градуса.
    Потом почитал вот здесь. http://www.audi-club.ru/forum/showt...%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E0+g290&page=3
    И здесь. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181454
    На мониторе у диагностов и увидел номер датчика температуры!! Нашел в нете. http://www.pnevma.ru/181-datchik-temperatury-kompressora-g290-termodatchik.html
    Партнеры говорят идет с компрессором только.
    Ваши мнения?????:shock:
  4. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Друзья, а сам компрессор расположен под правым порогом??? Есть схема у кого?? Хочу сам порыться....
  5. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    потри ошибки и
    попробуй на холодной машине снять показания датчика - если будет теже 124С - значит датчику хана.
    на холодной он должен казать температуру воздуха.
    может там проводок какой отгнил.
  6. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
  7. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    дождись шнурка. с ним будет проще.
    если компрессор перегревается - срабатывает защита (вроде на 105-110С) и пневма перестает реагировать.
    когда он остывает - все приходит в норму и продолжает работать.
    надо разбираться от чего он перегрелся. могут быть варианты:
    1. игрались с друзьями/родственниками и гоняли взад-вперед, перегрели
    2. баллон дырявый и чтобы держать уровень машины компрессор часто включается в работу от чего перегревается.
    3. компрессор устал.
    4. датчик температуры на компрессоре имеет плохой контакт или не работает.
    если не лечить п.2. постпенно к нему добавляется п.3.
  8. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Спасибо за совет. Предварительная диагностика как раз и показала по пункту 4. С пневмой не игаюсь. Сейчас (3-4 часа) в комфорте по пробкам поездил. Нормуль. Поднял на оффроуд и поставил на стоянку (1,5-2 часа). Хочу прийти посмотреть опуститься или нет. Если нет, то думаю не в балонах дело. Как вариант??
  9. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    пойдет. но стоять должна ночь хотя бы. если дырка сильная спускает за 1-2 часа.
  10. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Не спустилась!!!! :rock: Делаем какой вывод? Не балоны. Ждем шнурок, диагносты вроде не ошиблись и скорее всего дело в датчике температуры компрессора! Где его только купить отдельно от самого компрессора??? Забиру служебку с ремонта, постараюсь снять компрессор.
    Только схемку бы кто-нибудь дал!!!!!!
    :help::help::help:
  11. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Господа, а кто подскажет на каком расстоянии надо залепить эмблемы на багажнике и надпись с-лайн на передних крыльях???? А то с завода их небыло, а сегодня получил весь комплект шильдов и думаю как их разместить. Колец на багажнике тоже небыло. Сколько откуда отступать? Если не сложно, подскажите. Может есть заводские параметры у кого????
