Вопросы по MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Эгоист, 22 сен 2012.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Посмотри тут; http://www.audi-portal.com/ru/faq/
  2. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Спасибо, добрый человек!
  3. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    По версии mmi подсказали...
    По подключению мониторов начитался и понял, что проще купить планшет и крепление)
    А вот про РАДИО... как сдвинуть частоту с американской на нашу?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    #64 АндрейР, 31 янв 2016
    В ссылке же есть...нужно менять прошивку на Европу, появится русский язык(зависит от номера установленной версии)и соответственно "сдвинутся" частоты на европейские.
  5. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Действительно! Понял! Закрываюсь!
  6. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Коллеги, подскажите плиз - абсолютно во всех Q7 предусмотрено комфортное закрывание окон, при постановке на охрану?
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Если удерживать нажатой кнопку закрытия .
  8. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    В том то и беда. Не делает он ничего при длительном нажатии.
    А вот при удержании ключа в личинке двери - открывает и закрывает..
    Как излечить?
  9. dim004
    dim004 Новичок
    27 ноя 2016
    16
    Доброго дня!Нужна помощь,может кто сталкивался,при замене блока управления mmi Q7 который за бардачком на такой же только без пневмы,можно ли закодировать этот блок чтобы появилась регулировка пневмой? Дилер что то не может точно сказать.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #70 igor33, 9 дек 2016
    Мона.
    Что в твоём понятии дилер? Думаешь это та бестолочь, которая с тобой общалась по телефону? Это шавка, которую посадили записывать клиентов.
    У тебя есть земляк Бегимот, что-то я ни разу не слышал от него отзывов о некомпетентности иркутских ОД.
  11. dim004
    dim004 Новичок
    27 ноя 2016
    16
    Был у О.Д защиту сняли управление пневмой сделали но потом увидел что на табло в место q7 a6 и положение лифт не активно и так же домкрат не активен! И Cd чейнджер пишет что пустой.
  12. dim004
    dim004 Новичок
    27 ноя 2016
    16
    Можно это самим исправить, может кто в курсе,подскажите плиз!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    А говорил такой-же...
    Можно, но это к программистам.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Очень все интересно получилось,сняли просто зашиту и у тебя все на А6 перевелось,может тебе не просто защиту,а блок поменяли или ты отвозил блок от А6?Чудес не бывает...Q7 не как нп может стать А6...:ded::laughter::f1::f1:
  15. dim004
    dim004 Новичок
    27 ноя 2016
    16
    Да извиняюсь блок от а6. А почему режим домкрата не активен? Или все таки блок от Q7 искать?
  16. dim004
    dim004 Новичок
    27 ноя 2016
    16
    #76 dim004, 11 дек 2016
    CС домкратом и лифтом вопрос решился,остался вопрос с чейнджером,пишет что пустой,хотя диски загружаются!Может что кодировать надо? Может быть такое из-за прошивки 28.6.0
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как то лазил в инженерном меню мми, там есть вкладка радио и можно выбрать регион европа, юса, рест ворлд.
    На ранних версиях ПО при смене региона, радио вообще переставало ловить. На последней версии при смене региона меняется шаг и диапазон частот, радио ловит......
  18. VanLobson
    VanLobson Новичок
    29 мар 2015
    10
    Q7; 3,6FSI, 07
    Всем привет! Пытался нарыть поиском, но безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, выявляется такая ошибка:
    Адрес 07: Блок управления и индикации MMI Label: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
    Контроллер SW: 4L0 910 732 H HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5530
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 389K+077501186
    Кодирование: 0002012
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2E53E83AB9B7486E39B-807B
    Подсистема 1 - Контроллер: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060
    Подсистема 2 - Серийный номер: 00000001337903
    Подсистема 3 - Серийный номер: 0123.06.090000000100010489я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 010489я
    1 неисправность:
    02257 - Приемник дистанционного управл.
    014 - Неисправность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Что это за дистанционное управление и где оно находится?
  19. Nik8_4
    Nik8_4 Новичок
    7 авг 2012
    60
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Добрый день.
    Из-за надрыва дренажа люка залило усилитель и навигацию, следовательно перестала работать вся система. Усилитель вроде откачали, а у навигации выгорела микросхема в районе штекера питания. Вопрос в следующем, если я куплю заглушку на оптику и вставлю в разъём навигации, а штекер питания никуда не подключу заработает ли MMI? А то достало уже без музыки ездить, да и навигацией ни разу не пользовался, в нашей деревне она слишком убога и не детальна.)
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Игорь!! Позвольте поправить - Красноярских!! Остальное все правильно, кроме....
    Но ведь эти "бестолочи" и "шавки" такие симпатичные :)
    Слово снять "защиту компонента" для них прозвучала как "защита от зачатия"...
