A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    За что купил, за то продал. Я не механик. :shuffle:
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    достаточно, просто открыть каталог з.ч и почитать-посмотреть http://msk.afora.ru/! :hi:
  3. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Маховик двухмассовый, случаем, никто не продает?) Или может кто подскажет, где по дешевле прикупить можно
  4. Yurus
    Yurus Новичок
    13 дек 2007
    78
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Вопрос про рулевую тягу: у TRW есть 2 замены для оригинальной тяги 8E0 422 821 C. Это JAR 1226 и JAR 924. У первой стоит пометка ZF, у второй - KOYO. По фотографии у них незначительная разница в форме, а прочие характеристики (длина, рЕзьбы и пр.) идентичны. Как думаете, они взаимозаменяемы или нет? Спрашиваю потому, что тяга для KOYO есть в сборе с наконечником по вкусной цене, а у меня рейка ZF.
  5. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    По замене заднего ступичного подшипника подскажите пожалуйста. Загудел собака.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Это о рейке что ли?..
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Что подсказать?.. Загудел - менять полюбому и без вариантов..
  8. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
  9. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Направляйки задних суппортов отдельно ни кто не покупал?
  10. kashaev70
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Я не правильно поставил вопрос. Подскажите, в смысле как заменить. Что-то ничего по нему не нашел. На В5 есть отчет, а на В6 не нашел.
  11. targitai
    targitai Участник форума
    19 мар 2014
    291
    A4/B6 1.8T AMB
    Подскажите что с петлями водительской двери сделать можно если провисла? Понимаю что лучшее замена на новые петли, но вдруг есть рецепт дешевле.
  12. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ответил в личку
  13. Yurus
    Yurus Новичок
    13 дек 2007
    78
    А4/B6 1.8TQ 04г
    О совместимости рулевой тяги с рейкой. На А4 ставились рейки ZF и KOYO, вопрос в том, взаимозаменяемы ли тяги, предназначенные для этих реек.
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ЕТКА говорит, что на В6 независимо от типа подвески и двигателя, включая S4, идет один номер и тяги и наконечника. Лемфердер тоже не делит их по производителю рейки.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    #3835 sanya-1, 18 апр 2016
    Авто с передним приводом:
    Снимай суппорт, скобу, диск и колпачок в центре ступицы (ступица - это и есть подшипник, т.е. фактически является его наружной обоймой). Откручивай здоровый болт под шестигранник (размер ключа не помню) и снимай ступицу (возможно понадобится съемник). Болт желательно "отпустить" (но не более чем на 90°), пока авто еще стоит на колесах, чтобы потом не мучиться!
    Очищай посадочное место, ставь новую ступицу и затягивай болт 200Нм + докрутить 180° и собирай все в обратном порядке.
    Болт желательно заменить на новый (обычно он идет в комплекте с ступицей, но бывает, что его нет).
    Очень аккуратно уставить новый колпачок на свое место (тоже идет в комплекте)! Проследить равномерное прилегание буртиков колпачка к ступице - никаких перекосов и замятий, иначе не за горами повторная замена!
    Смазка никакая в комплекте не идет, поэтому мазать там особо нечего. Лично я немного смазываю графиткой палец, на который надеваю ступицу, чтобы особо не прикипало, хотя знаю, что есть ярые противники этого - типа, может провернуть на пальце внутреннюю обойму подшипника и т.д.. Но я так не считаю, все таки 200Нм как никак.. Также смазываю посадочное место под колпачок, чтобы легче и плотнее сел.
    Кстати:
    Некоторые наши товарищи умудряются снять ступицу не снимая тормозной скобы (зачастую она хреново откручивается).. В таком случае ступица снимается вместе с тормозным диском и ставится также, т.к. сам тормозной диск без демонтажа скобы не снимается..
  16. kashaev70
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Большое спасибо. Все ясно и понятно.
  17. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Как снять этот пластмассовый порожек в багажнике седана?
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Две гайки у запаски и с наглой мордой вверх!!!
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо большое! Слона-то (гайки) я и не приметил.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    вспоминается, что наконечники двух видов... вроде есть. с резиновым демпфером внутри и цельно металлические.
