A4 B6 Плохо вставляются передачи. МКПП 5ст.
Тема в разделе "A4", создана пользователем WolFCrueL, 17 апр 2016.
  1. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Подскажите пожалуйста такой вопрос, может кто сталкивался... мкпп 5ст. В общем где-то с месяц назад появилась такая проблема - не мог вставить ни одну передачу. Что бы ее вставить, нужно было приложить титаническое усилие. Все передачи не включались одинаково.. Сейчас машина стоит без коробки, на двухмассовом маховике люфт порядка 3см. Ищю пока где заказать маховик. Суть в том, что с тех пор передачи как-то странно стали включаться. В прошлый раз помогло полностью заглушить машину и потом завести. Потом еще пару раз такое было.. Иногда ручкой прям чувствую, как передача вставляется... Сцепление в норме, выжимной в порядке, на первичном валу подшипник тоже в норме. Что делать, пока коробка на земле? Из-за маховика же не может такого быть? Если вскрывать коробку, то куда смотреть? На сколько у меня еще попадос?)
    p.s. один местный сказал, что лучше сразу искать бу коробку, так как ремонт моей выйдет дороже
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может в карданчике на штоке кулисы проблема! На земле включать пробывал?
  3. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    #3 WolFCrueL, 17 апр 2016
    Да на заглушенной никогда проблем нет. Только на заведенной. Причем как на холодную, так и на горячую - все одинаково. На земле не пробовал, коробка в сервисе вместе с машиной, ждет маховика.
    Правда мне на сервисе сломали еще цилиндр сцепы. Заказали новый.. Может и в цилиндре что было... Но блин, ставить, и проверять не сильно хочется, так как снимать коробас потом опять 10к...
    хм, на форуме почитал... пишут что и из-за маховика могут передачи плохо вставляться... Возможно такое вообще?
    Да и мне только такой же маховик поставить можно, какой у меня и стоял?
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если честно то на неисправность внутри КПП мало похоже, хотя все может быть! Посмотри по внимательней рабочий и вилку сцепления! А так если даже предположить что в КПП что то развалилось(кольцо упорное или ещё что то) проблема была бы всегда! Да и все синхроны одним разом не могли накрыться!
  5. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Да вот я и думаю.. стоит коробку вскрывать или нет..тоже не верю, что в коробке самой что-то навернуться могло... Внешне все что мастер увидел - сказал все в норме. Рабочий новый будет, говорю же, на сервисе что-то там отломали)
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Попробуй слить масло с коробаса, если ни чего лишнего не выскочит то и делать там не хера! Тормозуху давно менял, сцепу давно прокачивал?
  7. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Машина пол года, как у меня. Но тормозуха там вроде более менее свежая. Продаван менял перед продажей. Сцепу тоже он менял, скорее всего и прокачать должен был. Ну сейчас все равно рабочий менять, прокачивать тоже придется. )
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сцепу с маховиком ставят от 1.9 дизеля. Момента держит больше, ходит дольше.
  9. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    А номерков нет? Правда я себе уже родной маховик заказал, время поджимало... ( Да и сцепу пока не планирую менять, еще живая, все там окей с ней. А вот к следующей замене возьму на заметку, может и махну от 1,9.
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    И ценник у сцепы от 1,9 как у маховика от 1,8т.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не помню. Вот по изучайте..
  12. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Ну в таком случае тогда разницы особой не вижу пока...))
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я по этому и не стал ставить сцепу 240мм! Цену увидел на диск (12000₽ без вариантов заменителей) и передумал!
  14. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Не ну 12к это еще нормально. Маховик 22к стоит сейчас. Сцепа комплект в районе 8-9
  15. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    В общем замена всего сцепления (было разбито) и маховика решило проблему
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну и отлично!
