Вопросы новичка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Joey, 23 янв 2013.
  1. Денис111
    Денис111 Новичок
    14 фев 2013
    11
    A4/b6 1.8T 03 г.
    Доброе время суток. В настоящее время езжу на а4/б6,машиной доволен. Хочется машину по больше. Нравиться ку7. Финансы позволяют взять 07г 3.0тди, т.к слышал что в 06г у них были какие то не доработки. Скажите пожалуйста, с какими проблемами могу столкнуться.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Антифриза долей ......если не поможет то замена бачка
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если финансы позволяют не только взять но и содержать авто 06г. то глобальных проблем нет ....
  4. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    утопленник, конструктор, пожарник, в угоне, в залоге, ушатанная, убитая, уезженная и мн.мн другое, как и при покупке другого подержанного авто такой ценовой категории.
    ...но лично я - оптимист!:rock:
    1 человеку нравится это.
  5. Денис111
    Денис111 Новичок
    14 фев 2013
    11
    A4/b6 1.8T 03 г.
    На 3.0тди слышыл проблема с впускными каллекторами? На сколько их хватае?
  6. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Надпись Coolant на центральном жк?.
    На холодную в морозы тоже иногда горит, но по мере прогрева уходит.
    Проверь на холодную уровень антифриза. Если ушел не сильно -долей чуть выше min.
    Только оригинал VAG G12++ или G13 (концентраты). Всякую херь не лей.
    Не мешало бы концентрацию проверить и довести до "северных" температур.
    Если повториться - искать утечки.
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На долго ........ и стоят они относительно не дорого с заменой 30 рублей ..... "нового образца" думаю даже на очень долго
  8. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    яж говорю, что уровень ОЖ в норме..
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ЯЖ говорю замена бачка! и заодно замена антифриза на северный ;)
  10. roma_86
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Учитывая расход tdi, если не брать других поломок, дизелисты, с экономической точки зрения все равно "в плюсе" останутся, даже если их каждые 30тык менять :nod:
  11. roma_86
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Ну что за замашки как у ОД - менять сразу по пол машины? )))
    Уровень ОЖ в норме патамушто ты его смотрел после того как чуть прогрел?
    И вообще, что там у тебя за перегрев? Сфоткал бы чтоле.. в мануалах нет?
  12. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    почему замена? он протекает или что? или датчик какой тупит?
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    блин да там 2 проблемы либо антифриза долить либо бачек поменять ....... ОД бы еще мойку радиторов провел замену помпы и всех рециркуляционных насосов ... вот я понимаю ОД
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #114 Alex2509, 14 фев 2013
    На холодную посмотри уровень ... ДВС НЕ ЗАВОДИТЬ
  15. roma_86
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Что за диагнозы, бачок, датчик... ))). Ничо там менять не надо.
    Жидкость банально на морозе сжимается, раз на прогретую всё в норме.
    100гр дистил воды / антифриза долить и всё.
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Бачок это у них болезнь (точнее у АУДИ) .... поэтому и написал
  17. Денис111
    Денис111 Новичок
    14 фев 2013
    11
    A4/b6 1.8T 03 г.
    Какой ресурс турбины?
  18. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Производителем ресурс турбины закладывается такой же, как у двигателя. Реальный ресурс турбины зависит от "прокладки".
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    200-300 примерно
  20. Денис111
    Денис111 Новичок
    14 фев 2013
    11
    A4/b6 1.8T 03 г.
    слышал что с пневмо у них проблем нет,но собираюсь всетаки взять на пружинах. или брать пневмо? дайте совет..
