Вопросы новичка
Тема в разделе "4L", создана пользователем Joey, 23 янв 2013.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Они ОДИНАКОВЫЕ по характеристикам ........ читай форум и покупай ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти дабы в дальнейшем не хватать головную боль ....
  2. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    000915105DL
    Аккумулятор Ауди Q7, А6, А8, Q5, А5, А4 оригинальный 110AH/520A
    Автомобильный аккумулятор VARTA SILVER DYNAMIC I1 110 Аh /920А
    может опять плохо разобрался, но я так думаю, что 920А отличается от 520А и несколько предпочтительнее... нет?..
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ЧИТАЙ ФОРУМ
    520A (DIN)=850A (EN)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275602&page=16
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7222505&postcount=315
  4. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Ну вот и ладушки, темболее, пропишу как оригинал с вымышленным номером и все дела. Спасибо!
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    И все будет тип топ,поверь мне. Все это ху--------я про оригинальный акб. С одного завода они и мало того с одного завода разные производители. И по моим наблюдения оригинальный-лажа полная. Приехали несколько Q7 из Германии и у были поменяны акб на неоригинал Варту. Уже каждая на нем от 3 до 4 лет. При том,что у нас зима и вебасто калбасит всю зиму. А родные умерли и получается прожили по 3 года. И это при том ,что температура там редко опускалась ниже +5 градусов и вебасто работала точно раз в 30 меньше,а то и вообще не включалась
  6. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    866
    MB ML 320, Q 7
    привет.приезжаю 8 в сургут из ноябрьска на 3 дня на соревнования,тоже рассматриваю такое авто как у вас,можно будет как то состыковаться,что бы вы показали,рассказали что и как? а то у нас в городе нет таких
    :hi: с меня пиво:beer:
  7. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Подтвердите еще раз, правильно ли я понял:
    Из за того, что ручки неисправны (авто не уходит в спящий режим) идет дикий расход акб.
    Для того, чтобы побороть сей факт малой кровью надо снять обшивку со всех дверей и отсоединить фишку с каждой ручки и установить обшивку двери на место.
    В результате жор акб прекратиться, но открывать двери теперь только с брелока или механически.. правильно? а старт-стоп с кнопки работать будет?
  8. malayf
    malayf Новичок
    13 фев 2010
    95
    100 с4 2.3 мкпп
    как на ку7 включать блокировки колес? вчера соседа сел на пузо на снегу и зарылся ))) там где до него я проехал на своей легковушке ))
    вот у него крутится одно переднее и одно заднее колесо,я думал что будут все 4,было смешно смотреть как он там беспомощно буксовал,в итоге выдернули его нивой
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ESP отключить нужно было чтобы на экранчике загорелась надпись "офроуд режим" ........ в обычном режиме она себя тупо закапывает на месте
  10. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    плюс подняться надо было в режим "лифт" (самый верхний)
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ну это если есть пневма
  12. malayf
    malayf Новичок
    13 фев 2010
    95
    100 с4 2.3 мкпп
    пневма глюканула не поднимала+еще куча ошибок загорелось абс и еще чего там
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Масло пусть меняет в дифах и раздатке ....... а так на диагностику ...... перегрев был по всей видимости
  14. malayf
    malayf Новичок
    13 фев 2010
    95
    100 с4 2.3 мкпп
    так он и так стабильно 2-3 раза в месяц на эвакуаторе посещает дилера )))
    ща она уже там чинится
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :) ну пусть и дальше посещает пока там жить не останется ..... если конечно авто на гарантии то да ....... а если нет тогда смысл его чинить у дилера? я конечно сам очень долго сервис искал "думающий" и знающий как в этом авто да и в других все работает но в итоге нашел и нет проблем .
  16. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Да тут не сервис, а хозяин. Любит по ходу очень на Ауди по закапываться
  17. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Здрасте всем!!
    Возник еще один вопрос. Когда завожу холодную машину, начинает моргать красный значек перегрева... уровень охлождающей жидкости в норме.
    минут 5 помолотит-прогреется и исчезает (гаснет). Ни где в описаниях не видел, чтобы чтото подобное описывалось, посему делаю вывод, что так быть не должно..
    Уже бояться?
  18. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    в -35 тоже было такое, как оказалось антифриз был разбодяжен водой и превращался в кашу, вылечилось сменой ОЖ
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Что за "значек перегрева" ???
  20. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    красный термометр на волнах:D
