Вопрос по замене топливного фильтра 4.2TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 июн 2012.
  1. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.010
    Q7 3TDI 08г.
    вот блин!!!!!!!!!!!!!....искать на разборке придется...
  2. urist
    urist Новичок
    13 авг 2011
    52
    Q7 4.2 TDI S line
    Фильтр менял и сам сломал эти пластмассовые защелки да еще и резинку на крышку фильта не одел. Когда снимал старый фильтр резинка уже болталась в корпусе, куда ее одеть додумывал сам. Машина завелась и сразу заглохла, из корпуса даванула саляра! Резнку одел, все поставил - НЕЗАВОДИТСЯ. Если одеть резинку на сам картридж , то он на место не проходит (неутапливается)
    Посадил акум пока пытался завести.
    Машина на Дальнем востоке - дилера нет и небудет.
    Я резинку правильно поставил?
    У меня есть программа и шнурок. В ELSA прочитал, что надо отключить регулировачный клапан давления топлива N276 (только картинка именно по нему отсутствует) и прогнать три раза стартером? По фильтру картинок нет, да и описание скромное.
    А как прокачивать через VAG COM ??????
    Еще прочитал про пуск с помощью эфира, стоит пробовать?
    Может кто найдет номер этого пластмассового стержня для картриджа фильтра?
  3. urist
    urist Новичок
    13 авг 2011
    52
    Q7 4.2 TDI S line
    Завелась с помощью очень мощного пуско-зарядного устройства.
    Вопрос по пластмассовому стержню еще актуален!
