Q7 4L Вода в салоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 27 июл 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    А локер это что?
    По поводу слива. На некоторые машины ещё ставят такой стакан пластиковый, решётчатый во время акции. Он тоже забивается... Нужно выкинуть всё нах.
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
  3. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    775
    A4,A6,Q7
    Почитай 23 пост.
    До устранения проблемы приходилось несколько раз нажимать на ручку, чтобы полилась вода на заднее стекло. После устранения проблемы при нажатии на ручку вода на заднее стекло льется сразу.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну омывайку то по запаху не сложно определить.
    Андрей Q7, ты там о блоке телефона позаботился, не плавает?
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    Игорь, ну так сильно не заливает, да и у меня его там уже нет, я же ММИ3Ж поставил =)
    под креслом сухо. Накапливается вот у кресла в углу перед аптечкой.
    2xelax: нет это не омывайка, я лью ориджинал концентрат - его по запаху бы понял, да и как ты говоришь на стекло льётся сразу вода.
  6. Бор 23
    Бор 23 Участник форума
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Я у себя сразу выкинул. :rock: на А4 была с ними беда. Чуть комп не утонул под капотом. А сток кондера посмотрели?????
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    Прочистил слиб за локером, грязи много было под блоком АБС, проверил слив в заборе воздуха, там чистенько. Полез проверить кондей слив, и там обнаружил что, под шлангом мокро, по бокам и вверху сухо!
    Снял посмотреть его, сам целый всё ок. думаю когда ставили мми3ж и протягивали там провода, задели его поднимая настил пола! Короче поставил его назад, снял кресло, поднял полы, просушил всё, покатался три дня в дожди и по лужам, вроде сухо.
    Собрал сегодня всё назад, буду наблюдать...
    Спасибо всем за подсказки!
  8. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Мучила это тема месяц. Неделю назад, снял накладку под бардачком и смотрю вокруг соска из под кондеем влажно. Здернул сосок и от туда ведерко (из под майонеза) конденсата вытекло. Хотел продуть вставил шланг и не могу, не хватает своего "духу". Под рукой оказался шланг от насоса, так я его весь засунул, так что он из под подкрылки вылез. После этого все продувается. И на следующий и все остальные дни сухо, а под машиной лужа. Т.Е. все ок.
    У меня так было....
  9. Samarabez
    Samarabez Новичок
    27 ноя 2011
    19
    Q7 3tdi
    Блин. Ливень длительный, гроза и вода на коврике пассажира спереди.
  10. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Друзья, забитые стоки это болячка vag-а. На а4 чуть не утопил комп и акум под копотом. Забились дринажные резинки под локерами. Их на помойку однозначно!!!!На туареге замочило пол под передним пассажиром из-за залипшего шланга дренажа. Да аж до заднего дивана. Блок комфорта в утиль.На конце этого чудо шланга есть нечто вроде клапана. Так он падла может и в морозы замерзнуть, или глиной забиться. Сток воды через отверстие в районе левой петли багажника тоже на туре забился-протекло по задней стойке в салон. Ну и конечно же люки и панарамные крышы! За ними тоже глаз да глаз!!
  11. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Комрады вот и у меня приключилась данная хрень, только вода льется на водительский коврик((( сейчас ехал (точнее плыл) по набережной яузы и обнаружил что коврик прямо хлюпает.... После отпуска займусь чисткой дренажей)))
  12. Danox
    Danox Участник форума
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Девушка проезжала мимо нашего офиса, потом тоже стала жаловаться на воду в салоне, бросила машину и ушла :D
      59,5 КБ
  13. petrov895
    petrov895 Участник форума
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    У меня так же мокро под водительским ковриком....куда смотреть?
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вопрос - задний омыватель работает?? вполне возможно трубка на задний омыватель повреждена/разъединилась.
  15. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Если есть люк на крыше, то там дренажная трубка погано сделана. Вода течет по стойке водителя мимо предохранителей под ноги снимите крышку предохранителей и посмотрите не мокро ли там. На Питерском форуме описано. Приеду домой ссылку кину
  16. petrov895
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    Спасибо. Проверю сегодня.
  17. petrov895
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    Люка в машине нет...
  18. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Сделали? Если нет, то как раз сегодня вернулся к вопросу о чистке дренажей в своев авто:nod: взял открутил заднюю часть подкрылка (как тут уже советовали) отогнул его, выдернул этот забившийся резиновый сосок и усё, пол ведра наверное слилось:rollingeyes:
    Зы: резинку обратно не ставил, дабы в будущем нечему было забиваться. Это все с водительской стороны, ну думаю надо и с пасажирской тоже самое провернуть - а там скорее всего сервисмэны уже до меня все сделали (выдернули сосок)
    Вот так вот проводят оказывается акции ОД.....
  19. petrov895
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    После дождей мокро достало уже...Попробую, спасибо Lelik707:hi:
  20. АннаR
    АннаR Новичок
    26 авг 2012
    12
    Q5 2.0 TFSI 08г.
    У меня так было, плохо поставили лобное стекло. Машину в доль заливало.... на передел пас. под ковриком вода была. И все таки Вы меняли лобовое стекло?
