Q7 4L Вода в салоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 27 июл 2008.
  1. Газелист
    Газелист Участник форума
    19 ноя 2005
    458
    А6 2.5ТДи-99
    Ответ: Вода в салоне после мойки.
    +1 на сарае А6-99. После быстрой езды по лужам сегодня из воздуховода печки на правую ногу падали ОЧЕНЬ горячие капли воды (или они стекали, а их потоком воздуха на лапу направляло). При резком повороте налево на скорости что-то начинает шипеть за бардачком (во всяком случае, примерно звук оттуда), как будто капли на раскалённую сковородку упали или на быстро вращающийся вентилятор. Ну, а справа - там лужица натекает просто после хорошего ливня, хорошо, что коврик - резиновое корыто.
    Как лечится?
    сливы - они где?
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    а чему не открывацца лючку б-бака или отлетать краске с датчиков парктроника? ...
    словацкая сборка.
  3. Dominic
    Dominic Завсегдатай
    11 фев 2006
    640
    Q7 3.0 TDI 2015 NF
    У меня датчики парковки не облезают,лючок безпроблемный.Вообще все это мне напоминает историю про ржавеющие кузова и решетки радиатора на Прадо и Камри.Сам владел,ни разу не сталкивался.
  4. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Обьявлено 12 тысяч рублей за работы.:hot:сказано, что на ТО чистят ( но врут конечно) но так как ТО было почти год назад - результат на лицо - не по гарантии - так как случай приравнен к естественному износу автомобиля. Фильтр вода не затрагивает -так как течет через отопитель ( у кого шипит -ответ в этом). Короче - машина полные отстой. Лучше уж ломалась-бы по нормальному - типа подвеска или электроника - а так - еще противней -отдать 100 тыс не наших денег, чтобы она протекала как ржавое ведро. Совет владельцам - пусть вам показывают где это отверствие, чтобы хотя-бы самому чистить его, так как понятно, что сервис этого никогда не будут делать, а скорее всего даже специально будет забивать - так как 12 тысяч за конструктивный просчет производителя -это клондайк. Начинаем искать вменяемую замену.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    жесть.
    низя, ну низя брать ведра, созданные для пендосов...
  6. tihiy1
    tihiy1 Новичок
    16 авг 2008
    8
    была такая проблема. закончилась заменой блока управления двигателем-утопил. резинке на сливах вообще убрал
  7. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ну я внимательно вопрос изучил -козе понятно - ну не чистят они эти патрубки сливов. Так как наивный менеджер кузовного мне подробно обьяснил технологию чистки - она тянет на три часа работы без перекура - кто-же это будет делать на ТО??? Так что 3,5 тысячи рублей- по вашей просьбе -и вам почистят. Но это дешевле по любому, чем сушить салон за 12 тысяч. Думаю всех, у кого машины хранятся на улице под деревьями -касается. У кого только дороги и гаражи -можно не париться.
  8. Jenvik
    Jenvik Участник форума
    29 май 2007
    364
    Q7
    Вчера случилось тоже самое: фигачит вода из под бардачка.:dead:
    Видок конечно, я вам скажу[​IMG] - как дырявое корыто.
  9. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
    Сорри за ОФФ
    Датчики не облезали. Лючок в морозы глючит регулярно - примерзает, зараза. На других машинах (Рекс, Рав4, Тиана) такого нет. На Рексе за 2 зимы капот и решетка радиатора зацвела - красили/меняли по гарантии, манагер даже спорить не стал - сказал, обычная вещь для них
  10. Jenvik
    29 май 2007
    364
    Q7
    Ситуация разрешилась следующим образом:
    Прочистка стоков на Q7 не входит ни в одно ТО. Но они, в принципе, и не забиваются особо(повторных обращений, как правило, не бывает).
    Судя по всему, виновата заводская технологическая смазка, которая со временем не дает клапану выпускать скопившуюся воду.
    Процедура довольно несложная, занимает пол часа и стоит 1100р(со скидкой) на Таганке.
    Ковровое покрытие высыхает за час езды в пробке, благо есть раздельный климат.
    Если у кого не окажется под рукой дилера в нужный момент:
    Необходимо снять колесо, отвернуть несколько болтиков у подкрылка(весь снимать не надо) ближе к двери. Отодвигаем подкрылок, видим трубку стока. В самом верху что-то типа груши, в ней как раз и находится этот клапан, нажимаем, и все, проблема решена.
    Всем удачи.
  11. Anton111
    Anton111 Новичок
    17 дек 2011
    9
    Q7 3.0 TDI 06 г
    У переднего пассажира справа у дверной стойки течь воды
    В чем может быть проблема?
  12. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Люк есть?
  13. Dude777
    Dude777 Новичок
    9 дек 2011
    77
    Q7 3.0TDI - 2012
    Панорамная крыша....болезнь, такое случается.
  14. Anton111
    Anton111 Новичок
    17 дек 2011
    9
    Q7 3.0 TDI 06 г
    панорамная крыша есть, но дело не в этом, сняв панельку под бордачком, там где ноги пассажира находятся, видно как по стойке стекает вода, скорее всего она собирается где еще выше, откуда она там может появиться?
    проблему обнаружил после двух дней проливных дождей, воды под передним пассажиром было хоть ведрами вычерпывай
  15. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Я хоть не спец по Кузям, дренажи давно чистили? Машинки как никак шестой год.
  16. Anton111
    Anton111 Новичок
    17 дек 2011
    9
    Q7 3.0 TDI 06 г
    дренажи все проверял, все чисто
  17. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Тогда взять помощника и бутылку с водой. Я так у себя искал......нашел)))
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    По стойке проходит слив из люка, посмотри здесь, может решение такое же
  19. Dude777
    Dude777 Новичок
    9 дек 2011
    77
    Q7 3.0TDI - 2012
    У товарища ку 7 , 2011 год с панорамной крышей, такое было. Со стороны пассажира по стойке текла. Возле потолка на стойке теперь желтое пятно красуется. Машина новая, пробег 25 тыс всего. Официалы сказали такое не редкость.
  20. Anton111
    Anton111 Новичок
    17 дек 2011
    9
    Q7 3.0 TDI 06 г
    все, спасибо, проблема оказалась немножко в другом, незнаю как это правильно объяснить, в общем под капотом у пассажирской стойки проложен шланг, который подает воду на стеклоомыватели, а у меня он почему-то оказался обернут какой-то мягкой изолентой и приклеен к этой стойке, и в итоге после двух дней обильных дождей он весь промок и видимо снизу через какую-то щель вода попадала в салон
    проблема решилась после того как отклеил этот шланг от стойки
