Q7 4L Вода в салоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 27 июл 2008.
  1. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Шапочку на мозг поставил?
    Александр А нравится это.
  2. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    803
    Audi Allroad TDI 3
    У меня рестайлинг , всё есть
  3. Александр А
    19 мар 2010
    803
    Audi Allroad TDI 3
    Отчеты по устранению проникновения влаги в Эбу, а как вода с жабы в ниши попадает нет информации. Как ?
  4. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.053
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Через дырки под оси поводков дворников и через решетки по бокам, очевидно же.
  5. Александр А
    19 мар 2010
    803
    Audi Allroad TDI 3
    В жабо основной паз куда собирается вода со всего стекла примерно на сантиметр глубже отверстий под эти оси, вода туда не идёт.
  6. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    да пофиг на рестайлинг, не панацея. Завтра напишу)
  7. Александр А
    19 мар 2010
    803
    Audi Allroad TDI 3
    Придётся плотину строить))))
  8. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    При открывании задних дверей после дождя небольшое количество воды вытекает на землю. Вода стоит на пороге, видимо удерживается резинкой на двери. Поковырял резинку, увидел там небольшие дырочки для слива воды, но они настолько небольшие и при закрытии двери вроде как не доступны.
    Есть у кого такая проблема? Как избавлялись от неё?
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.797
    Почистите эти дырочки.
  10. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    Там нечего чистить, они чистые. Все проливал и продувал водой, мне подумалось уже что это конструктивный недостаток, поэтому интересует было ли у кого такое на этом авто.
    Тему мне кажется зря объединили, все же речь идет о воде не в салоне.
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.797
    Значит надо розобрать дверь и смотреть.
  12. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    Зачем разбирать двери, если вода не внутри дверей, а между дверью и дверным проемом удерживается резинкой, там же все снаружи.
  13. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Пять лет езжу такого не замечал.
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.797
    Вот именно ,теперь надо выяснить почему она нестикает .
