Q7 4L Вода в багажнике
Тема в разделе "4L", создана пользователем mikelo888, 14 окт 2010.
  1. mikelo888
    mikelo888 Новичок
    14 окт 2010
    1
    Подскажите, что делать. Потому что надоело.
    прошлой осенью залило блок управления аудиоситемой Босе. сразу отказало радио, камера заднего вида, короче все что выводится на монитор.
    Отнес блок, он немного прогорел, но умельцы собрали сделали, как новый.
    Отвез машину в Ауди центр, они проверили, сказали, что непонятно, откуда вода взялась в блоке.
    Через 2 недели блок еще раз залило. Оказалось панорамная крыша протекает, поменяли каркасс, а блок сказали не попадает под гарантию. Ок, починил еще раз.
    Начал разряжаться аккумулятор, оказалось из за починеного блока небольшая утечка.
    Купил новый блок.
    Все было классно, пока ...
    в багажнике снова не оказалась вода. Откуда непонять? загнал в аудицентр. Они сказали надо менять резинку 5 двери. заплатил 200 баксов. поменяли. после первого силного дождя снова вода в багажнике. Смотрю откуда? кажется из швов по бокам багажника. или из 4 дырок из бампера. Короче не знаю, что делать. В сервисе ауди разочарован.
    Ремонт блока обошелс первый раз 200 баксов, второй раз 300 баксов. А новый, все знают сколько стоит.
    машина прошла 125 тыс.км
    у кого-то были такие проблемы? с таким подобным встречался?
  2. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Как вариант, течь через отверстия под рейлинг.
  3. AQ7
    AQ7 Новичок
    20 ноя 2013
    6
    Q7 3.0TD S LINE
    Вода в багажнике !!! С водительской стороны . Откуда ?
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #4 Balbes_, 25 ноя 2013
    Климат 2-х или 4-х зонный?
    Уплотнители двери?
    Про панораму уже опередили...:)
  5. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    из дренажей люка
  6. AQ7
    AQ7 Новичок
    20 ноя 2013
    6
    Q7 3.0TD S LINE
    климат 2-х зонный , уплотнители вроде норм . А где расположены дренажи ? Сам смогу что-то сделать или ехать на СТО ?
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я хз. У меня люка нет. Подтянутся мужики, подскажут.
  8. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    можно и самому, но именно где и что сделать не подскажу (поиском пройдись), т.к. см. ниже:nod:
    +1
  9. Кур.С.Ант
    Кур.С.Ант Новичок
    26 ноя 2013
    14
    Q7 3.0TDI 2009г.
    Вода или омывайка ?
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У него с левой стороны...
  11. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Подпишусь на тему, все же с панораммой езжу и мал ли что.
    А можно пояснить про стороны и с какой и что течь может?
    Как-то тема попадалась тут про дренажи, полез я тогда на задний люк глянуть и не понял как там может вода попадать в дренаж когда люк закрыт, там же все конкретно плотно закрывается и нет никаких отверстий, ну и забил болт на это дело.
  12. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    а я знаю что у ОД меняют бесплатно дренажный канал на нового образца!у меня так сделано!
  13. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    У меня тоже такая проблема появилась неделю назад. После дождя лужица воды на полке в багажнике, которая выдвигается "рулоном". Опытным путем определил, что течет с крепления правого продольного рейлинга на крыше, потом вода двигается внутри обшивки, потом по ремню безопасности 3го ряда и собирается на этой выдвижной полочке. На выходных буду разбирать обшивку и заливать герметиком.
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  15. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Спасибо, информация пригодится.
  16. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    та же проблема, никто не может подсказать решение?
  17. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Одна из причин воды в блоках - из за переломанной трубки, подающую воду на 5 дверь. Ломается она на правой петле, и.....заливает все блоки, которые как раз под этим местом и расположены. Проверить просто, сняв с правой петли пластиковую накладку, к петле пристегнут жгут проводов, среди которых есть трубка. Посмотрите там.
  18. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    И сразу посмотри не льет из моторчика стеклоочистителя (у меня лилось рекой)!!! В результате накрылся замок багажника )))
  19. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    если стоит антенна на крыше то в основном "заливает" через уплотнитель. такая проблемма была и на А6 аллроуд.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    То-есть если только с криши может уйти в правый бок салона,а через пятую дверь не может?
