СВ рация в Q7?
Тема в разделе "4L", создана пользователем fill833, 13 мар 2012.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ну вот наконец пришла моя рация Мегаджет 555!!!
    [​IMG] [​IMG]
    Озадачился установкой...:confused: . Подскажите пожалуста как снимаются рейлинги на крыше??? для этого надо весь потолок снять???
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    На кузьму вроде никто не выкладывал.
    Думаю по аналогии как у меньшего собрата:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239503
  3. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    У меня брат на своего Кузьму поставил рацию в очечник ему инсталлеры так сделали ее располовинили и заинстлировали.
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    m6artem, спасибо :beer:
    С местом установки я определился - под сиденьем пассажира :nod:, там места ей как раз. Мегежуть555 удобна тем что на корпусе ничего нет, всё управление идёт с тангетки. Проблема с правильным креплением антены :shock: Мож кто для кушки знает как снимается рейлинг??
  5. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Увидел на улице в 33-м регионе )))))
    Как вариант ??!!
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    maxjpoll, спасибо! Но это не совсем вариант с точки зрения радиосвязи, т.к. 30% антены кузовом закрыта. Волны идут кольцами перпендикулярно антене , параллельно земле...Ну и не совсем эстетично с моей точки зрения. Плюс - не надо ничего сверлить....
    Хочу крепить именно к рейлингу. Поясню. Когда нада связь антену поставил вертикально. Когда связь не нужна - повернул пераллельно крыше вдоль рейлинга. И эстетично и антена не торчит. Механизм антены это сделать позволяет очень быстро - 5 сек. Мне рация только за городом на трассе нужна.....
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не прошло и пол года....рация установлена, и опробована сегодня в городской черте!!! Ползная штука даже в нашем городе. Поймал волну 27.235 в нашем городе - всё узнал о пробках, где дтп.... даже очень приятное общение в эфире (без матов). Скоро опробую на трассе. Напишу отчёт завтра куда и как ставил.
  8. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    у дальнобоев частота 27.135 в России, а на украине, белоруссии, прибалтике и т.д. другая сетка 27.130. для переключения между сетками надо нажать на среднюю кнопку на тангете (из пяти)
  9. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    вот у меня так стоит!а рация в пепельнице!которая возле селектора кпп megajet 550 и подсветка меняется есть красная в тон Кузи!!))):rock::rock:
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Установка рации на Q7 своими силами:
    1. Выбор рации и антенны…..
    Купил MegaJet MJ-555 , т.к. сам блок рации можно спрятать, а на виду только танкетка управления. Описание тут: http://zakazradio.ru/shop/UID_1633.html. Насчёт антенны – купил Lemm AT-1002 mini Turbo длиной 1,0 метра. Прелесть этой антенны в том, что можно её сложить параллельно крыше (довольно эстетично смотрится, даже жене понравилось ). Описание тут: http://zakazradio.ru/shop/UID_1833.html. От магнитной отказался сразу, т.к. плохой приём изначально и ставить снимать не в моей натуре (где то валяется, кабеля болтаются….)– для эстетики нужна стационарно установленная антенна.
    2. Место установки блока рации. …..
    Тут сломал голову. Вариантов море перебрал (место где навигация в багажнике, под сиденьями (пассажирское, задние), в подлокотнике). Остановился на этом: под передним бардачком между вентилятором и защитной пластиковой крышкой в которой подсветка ног,т.к. все близко: и питание, и кабель антенны близко тянуть (он ограничен по длине и добавлять\обрезать не рекомендуют), и кабель танкетки близко тянуть....фото позже (не сфотал....)
    2.1 Снимаем пластиковую крышку под бардачком за которой находится фильтр салона (она на защёлках).
    2.2. Отсоединяем разъём подсветки ног.
    2.3. Устанавливаем блок в выбранное место.
    2.4. Подсоединяем удлиняющий кабель к танкетке из комплекта рации. И протягиваем его через тоннель к подлокотнику. Разбирать ничего не требуется. Подпихиваем его под облицовку до пассажирского сиденья и далее вверх к нише подлокотника (специально изготовленным крючком из проволоки). Поддон ниши подлокотника снимается легко – просто поддевается со стороны ММИ и выдёргивается с защёлок.
    2.5. Вырезаем в поддоне отверстие под кабель танкетки. В комплекте рации есть уплотняющая резинка для этого отверстия. Протягиваем кабель от танкетки в вырезанное отверстие и соединяем с удлиняющим кабелем. Устанавливаем поддон ниши подлокотника на место.
    [​IMG] [​IMG]
    2.6. Питание для рации взял с блока предохранителей с левой стороны торпедо. С той колодки предохранителей, где напряжение появляется только при включенном зажигании. Пока по временной схеме….нет пина для колодки предохранителей…потом переделаю!!! Снял пластиковую облицовку в которой подсветка ног водителя (она на 3х винтах) и кабель протянул внутри торпеды в правую сторону авто к блоку рации. Подсоединил питание к рации через предохранитель, который есть в комплекте рации. Собрал всё обратно.
    3. Место установки антенны…….
    На профильных сайтах много информации как правильно установить антенну. Много нюансов. Правильно – это значит обеспечить максимально дальний и качественный прием\передача. То есть на крышу. А там одно место – на рейлинг. Разборка салона для установки антенны и прокладки антенного кабеля - это самое сложное во всей процедуре установки. Антенну установил с пассажирской стороны для того чтобы хватило длинны кабеля 2 метра до основного блока рации. Разбираем салон только с правой стороны. Главное в разборке салона не сломать защёлки и чистые руки:
    3.1. Снимаем ручки на потолке и солнце защитный козырёк. Винты спрятаны под заглушками.
    [​IMG] [​IMG]
    3.2. Снимаем накладку передней пассажирской стойки. Под заглушкой «айр бэг» откручиваем винт и отщёлкиваем защёлки начиная от крыши вниз к торпеде.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    3.3. Снимаем облицовку средней стойки. В ней винтов крепления нет. Отщёлкиваем защёлки начиная с низу и далее в вверх (по середине стойки нужно отжать облицовку в стороны). Снимаем в сборе белую и черную облицовку стойки от крыши до пола.
    [​IMG] [​IMG]
    3.4. Снимаем облицовку стойки заднего сидения. Отщёлкиваем защёлку черной нижней облицовки и выкручиваем винт крепления белой верхней облицовки стойки вместе их стыковки. Снимаем верхнюю белую облицовку стойки.
    3.5. Снимаем облицовку задней стойки в багажнике. Под заглушкой «айр бэг» откручиваем винт и в черной нижней облицовке выкручиваем винт крепления. Снимаем белую облицовку стойки.
    [​IMG] [​IMG]
    3.6. Снимаем 2-е пластиковые заглушки крепления вертикальной сетки. Которая над задними пассажирскими сидениями – снять её металлическую планку тоже надо (болт на 12),т.к. прямо под ней болт крепления рейлинга.
    3.6. Снимаем планку потолка в багажнике
    [​IMG] [​IMG]
    3.7. Облицовку потолка аккуратно опускаем вниз (очень аккуратно – может сломаться. Спасибо MP-007 что предупредил). Откручиваем болты 5 шт. крепления рейлинга крыши и снимаем его. Места болтов см. на фото.
    [​IMG] [​IMG]
    Далее сверлим отверстия под болты площадки антенны и ввод кабеля в рейлинг. Сам рейлинг полый.
    [​IMG] [​IMG]
    В крыше сверлить отверстие не надо, т.к. там есть отверстие 15*5 мм под центрирующий штифт. Через него кабель и проведём. Площадку изготовил сам из купленного в Леруа-Мерлен металлического усиленного уголка 50*50. Прикручиваем площадку к рейлингу, кабель антенны протягиваем в трубку силиконовую (кабель в силиконовой трубке идёт от антенны в рейлинг и под крышу для защиты от внешних воздействий и возможных протечек воды. Края силиконовой трубки залил герметиком и изолировал) и через уплотняющую резинку, установленную в просверленное отверстие в рейлинге. На шляпки болтов надеваем заглушки серебристого цвета (куплены в магазине для мебели)
    [​IMG] [​IMG]
    3.8. Прокладываем кабель между крышей и её облицовкой к передней пассажирской стойке. По ней вниз под бардачёк. Подсоединяем кабель антенны к блоку рации.
    3.9. Собираем салон в обратном порядке.
    4. Включаем рацию на тенгетке и настраиваем согласно инструкции. Самое главное :) настроить красный цвет дисплея в тон освещения салона!!!!
    Если антенна не согласованна с рацией, нужно настраивать специальным прибором в спецконторе (в инструкции запрещается нажимать клавишу «передача» без этой настройки – сгорит плата). Моя антенна изготовлена под эту модель рации.
    5. Пользуемся на здоровье!!!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Материалы:
    - рация
    - антенна
    - трубка селиконовая 1 метр
    - уплотняющая резинка
    - герметик
    - два болта и гайки
    - две заглушки
    - пин VAG для предохранителя в колодку
    - предохранитель 5А
    - провод 3 метра для питания рации
    - уголок усиленный 50*50
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #111 БЕГИмот, 30 авг 2013
    Подскажите :help: номерок пина в колодку предохранителей в которую сам предохранитель вставляется ????
    [​IMG] [​IMG]
    Ответ нашёл сам: 000 979 023 E (000 979 023) - Разъём электропроводки
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #112 Шурилло, 30 авг 2013
    антенну в любом случае настраивать надо, т.к. настройка антенн идет не под модель рации, а под определенную частоту и ещё кроме длины на неё влияет и место установки. Кстати а кто сказал вам, что антенна под рацию уже настроена???
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    В магазине :shock:.....конечно отдам настраивать чуть позже....А на какую волну настраивать - 27, 135 ???
    Фото места установки основного блока:
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    да на эту или просто скажи на дальнобоев, во всех конторах эту частоту знают и выставят нужную модуляцию на антене
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Физику не обманешь. Антенну нужно ставить вертикально. Эксперименты провёл для понимания правильности места и положения антенны:
    1. Горизонтально вдоль крыши, индикатор принимаемого сигнала антенной - приёма нет:
    [​IMG] [​IMG]
    2. Вертикально, индикатор принимаемого сигнала антенной - приём максимальный:
    [​IMG] [​IMG]
  16. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #116 Balbes_, 2 сен 2013
    Спасибо! Отличный отчет!
    Все у самого никак руки не дойдут избавиться от магнитной...
    Как с громкостью, хватает слышимости через тангетку?
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Громкости даже очень хватает. Стоит громкость на тангетке на 50 %. Из-за места установки основного блока рации у меня получилось "стерео": звук идёт с двух сторон - с тангетки и от основного блока.
    Ну и качество связи у нас в городе довольно приличное, установлен так называемый "попугай", принимающий слабый сигнал и усиливающий его. Оказывается даже есть клуб по СВ рациям. И собираются часто на набережной Енисея (рядом с моим домом :wink:)
  18. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    А что такое попугай?!!!
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Понял.
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Имеется ввиду, что либо ставят репитер, либо базовых станций довольно много.
