Вода на коврике водителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Fedin, 9 июн 2015.
  1. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Всем привет!
    Такая проблема у меня. После сильного дождя на коврик с водительской стороны льется вода... Поискал по форуму, похожая проблема решалась у людей удалением резинового клапана в арках передних колес. Удалил и у себя, но не помогло...
    Может кто нибудь сталкивался с подобным? Как решили?
    Спасибо!
  2. SOPRANOS
    SOPRANOS Участник форума
    13 май 2015
    115
  3. SOPRANOS
    13 май 2015
    115
  4. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
  5. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    если машина с люком, то снимай потолок, и смотри в области дренажных трубок, и их соединениях!
  6. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Панорамная крыша. Значит буду снимать и искать там...
    Спасибо!
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #7 MaiklR1973, 9 июн 2015
    Смотри Эльзу! :hi:
  8. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Спасибо за помощь!:beer:
  9. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    там под потолком отводы, так сказать штуцеры, на которые одеты дренажные шланги с левой и правой сторонах.. так вот, если дренажи сильно забиты, то вода поднимается по трубкам вверх, и стоит она в этом цельно литом угепластиковом лотке для люка, и поздней осенью, когда уже морозы, замерзает вода, и рвет слабое место.... как я понимаю, слабое место, это должно просто стянуть шланг.. но у меня лопнул этот каркас для люка, в том месте, где одевается шланг.. увидеть трещину не просто!!!
    кто то шланги меняет, кто то их садит на герметик, так как они со временем плохо сидят на этих штуцерах. Там конструкция не много тпридибилклватая.... На конце шланга вварен жесткий резиновый типа шарик....
    что сделал я: посадил шланги на герметик, трещину замазал герметиком (перед этим, трещину обработал каой то крутой адгезионой салфеткой, фирмы 3М).
  10. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Разобрать пока не успел. Открыл люк, нашел небольшие отверстия по краям справа и слева, это они? Налил немного воды в желоб, она там и осталась никуда не уходит....
  11. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    да, они! продуй их пистолетом под давлением ! в принципе, знал бы я что есть трещина в этом каркасе, то я её разглядел бы не снимая потолок... Вымой там всё, и протри насухо, проверь глазом!) но что бы проклеить её, нужно все равно снять потолок!))
    у меня из-за этого в последствии были проблемы большего масштаба, с блоком управления АКБ (поищи у меня в темах)! так что чини, суши под полом всё!
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Бывает так : если короб пластиковый где дворники снаружи, пропускает немного воду, вода попадает прямо в воздуховод печки и спокойно через корпус моторчка печки попадает на коврик.
    Слева снаружи посмотреть за блоком управления, есть ли следы от воды подтеки на решетке воздуховода
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Я попытался посмотреть -почистить где блок управления и дворники -поднял пластмассу - посмотрел -все в пыли ,что под ним -не видно ,закрыл -ну ее на..й:)
