Всем привет. Ребят подскажите сегодня обнаружил на пассажирской стороне мокрый пол. причем очень сильно.. залез под днище все сухо.. что может быть где копать что смотреть? кто сталкивался
Скорее всего засорился сток конденсата. Находится под ногами пассажира. Надо снять панель над ногами пассажира и сразу увидишь резиновую трубочку уходящую в пол от короба в котором установлен воздушный фильтр. Это и есть вывод конденсата. Его просто от короба отсоединяешь, он из резины (из пола лучше не вытаскивай, а то на место трудно поставить) и просто проволокой или длинной отверткой в него суешь и он прочистится. Скорее всего проблема в нем, он забивается всяким мусором иногда и конденсат скапливается в коробе воздушного фильтра и вытекает на пол. У меня была такая же фигня. Еще как вариант может быть проблема в отводах воды от панорамной крыши (у меня такого не было), куда лезть не знаю, но где-то читал что через них вода может тоже попадать в салон.
Купили? Смотреть сливы дренажные надо-начните изучать тему БЕГИмота-там найдёте ответы на многие вопросы!
Смотри темы БЕГИмота ++++ Чистка слива с короба ветрового стекла (где установлен эл.блок двигателя), по акции 51D1 "Ремонт водоотводящего короба". http://www.audi-club.ru/forum/showpo...5&postcount=29 http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=365
