Внешний USB жесткий диск для q7 mmi 2g
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sokol303, 20 янв 2013.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Если голова не умеет воспроизводить видео - не важно что залить, не воспроизведет.
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Это анрил, там ни кодеков, вообще ничего для чтения видео с AMI. Только колхозить с блоками что-то на внешние входы, но не на АМИ, он же Audi MUSIC Inter....
  3. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    #23 Андрей48рус, 21 янв 2013
  4. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    брал обычный USB 2,5" винт WD 250Гб.
    форматировать надо в системе FAT32 - максимум форматировалось около 200Гб. видимо ограничение формата.
    все работает ок.
  5. Андрей48рус
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    #25 Андрей48рус, 21 янв 2013
    по инструкции форматировать надо FAT16 или FAT32, вот тут можно почитать всё о настройках MMI стр 33. и 77.
  6. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Сегодня купил wd 500 gb, форматировал в fat32, пишет не поддерживается(((
    Что делать?
  7. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Пробуй форматировать в ехфат
  8. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Пробовал, не помогло
    Может какие то спецификации специальные на винту должны быть?
  9. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Возможно УСБконтроллер определенный должен быть или питания не хватает винту.
    ЗЫ. Понимаю что оффтоп, но смысл такой винт ставить? Видео не производит, музыки на месяц влезет. И то не прослушаешь все
  10. Андрей48рус
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    #30 Андрей48рус, 22 янв 2013
    Я где то читал по-моему даже тут на форуме, что AMI поддерживает внешние жесткие диски до 250 Гигов. А так действительно, у меня стоит 250 Гигов, заполнено 20 Гигов музыки, пишет 6 тысяч часов музыкальных композиций, куда больше, я представляю залить 250, наверно за год не прослушаешь. Пройдитесь поиском, имеет смысл поменять на 250 Гигов и форматнуть его в FAT32, всё будет работать. У меня стоит диск Glaze Shiny 3Q на 250 Гигов, он как раз в ту нишу очень хорошо влазит [​IMG] и всё работает, ПРОВЕРЕНО!:hi: Вот тема по AMI там можно поспрошать тоже, сообщение №128 я думаю ответит на вопросы.
  11. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Завтра 5я попытка, попробую 250, меня вводит в заблуждение один факт- оригинал ауди 500gb, почему мой не работает, хз)
  12. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Писал выше, ИМХО питание или УСБконтроллер определенный нужен
  13. Андрей48рус
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    требования к диску взято из инструкции MMI: внешние жесткие диски (HDD) - 1", 1.8", 2.5" - дисководы с пусковым/установившимся током макс 800 мА. стр 33 почитайте остальные требования, возможно 500 Гигов не может быть запущен из высокого пускового тока.
  14. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Еще вариант - купить SSD ВИНТ и корпус с УСБ к нему. Энергопотребление низкое и к вибрации не чувствителен :)
  15. hobotok
    hobotok Новичок
    10 мар 2012
    73
    Q7 3.0TD
    Все намного проще: диск должен быть не более 320 Гб, причем заметил одну закономерность- как только остается менее 30 -40 гигов свободного пространчтва, то информация с диска уже недоступна, хотя играет, а монитор не видит. Выход один: диск на 250 Гб, отформатированный в фат 32
  16. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Эмуль тв тюнера воткнуть и что хочешь делай. И музон и видео
  17. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    по подробнее не моглибы описать что за "эмуль" и как это сделать??и конечный результат видео с флешки можно будет смотреть???
  18. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Как эмулятор воткнуть?
    Жалко, что тема заглохла(
  19. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    на голове должен быть вход f-bus,если его нет,то нужно впаять. Видео и звук с чего угодно без проблем
  20. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Винту не хватает питания, как вариант такая вот коробка, через нее нормально работает:
    3Q 3QMMP-F416HC
