Вибрация.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gesha36, 14 авг 2015.
  1. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    А акцию сделают машина из Германии ?? И еще спрошу стоит ли ему опасаться проблем с топливным насосом??
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    20 Нм + 90°.
    Выше ответ уже был.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Акцию сделают.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #24 Амико, 3 сен 2015
    Скажите пожалуйста,может и у меня какие-то акции не выполнены,ездила женщина и вообще не какой инфи по ремонту нету,можете посмотреть?Заранее спасибо!
    WAUZZZ4LX9D022225 CASA
  5. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    #25 bear1000, 3 сен 2015
    у вас все сервисные акции выполнены. по остальным гарантийным ремонтам я потом гляну и в личку скину.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спасибо огромное!
  7. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    что то не могу в личку сообщения сбросить. у вас менялись передние нижние рычаги. больше ремонтов не было.
  8. rus-lan82
    rus-lan82 Новичок
    18 авг 2015
    32
    А мне гляньте пожалуйста
    WAUZZZ4LXBD002448
  9. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #29 Gesha36, 5 сен 2015
    Вообщем поменяли шкив, вибрация как была так и есть, что еще проверить прежде чем снимать коробку. Как я писал ошибок по коробке и двигателю нет, а вибрация идет на кузов при 2000 и выше оборотов и когда стоит и когда в движении. Коробка на ходу переключает очень мягко без затыков. Так как в дизеле совсем никак , хотелось бы хоть какие то соображения по этой проблеме.Добавлю ,машина стоит на месте работает на холстых все в порядке, добавляем газу и по всему кузову идет вибрация и как я понял чем выше обороты тем больше вибрация
  10. Roman2011
    Roman2011 Завсегдатай
    4 сен 2011
    883
    V8 3.6
    подушки двигателя и акпп смотрели?
  11. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Вообщем смотрели но поверхностно к ним очень плохой доступ, а как их диагностировать?
  12. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Всем привет! Отпишусь по конечному результату соседской Ауди Q7, вообщем поменяли мы ему шкив крутильных кол****ий, проблема осталась сосед попал на 12 штук, снятый в отличном состоянии. После того как он успокоился пригласили знакомого который за пять минут решил проблему с вибрацией, как и предполагалось в самом начале снизу выкрутился болт и при нагрузке по нему что колбасило и шла вибрация на кузов. Сейчас все ОК работает как часы.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Чудеса немецкой техники и конечно умелые ручки!Какой болт,где он стоит,болт от чего и т.п....Тут в соседнем теме тоже у многих похожие проблемы,может тоже болт откручивается,если все так просто,то лишный раз посмотреть бы не помешало....
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=435097
