Q7 4L Вибрация на скорости
Тема в разделе "4L", создана пользователем Lucian_1981, 20 авг 2014.
  1. Unknownghost
    Unknownghost Новичок
    8 июл 2017
    12
    Добрый вечер!
    Столкнулся со следующей проблемой:
    1. При скорости 120 и выше начинается вибрация рулевого колеса.
    2. При скорости свыше 140 появляется дополнительная вибрация кузова.
    Передние тормозные диски с колодками новые. Задние требуют замены примерно серез 7000 км.
    Вибрация ощущаламь, как на летней резине (новая), так и ощущается на зимней, колесные диски на лето и зиму разные, на зиме диски правили, т.к. были перекосы.
    Буду благодарен за дельный совет.
    Заранее спасибо!
  2. Vadim040
    Vadim040 Новичок
    6 мар 2013
    73
    Q7 4L 3.0 TDI CASA
    Кардан? Подвесной?
  3. Unknownghost
    8 июл 2017
    12
    Честно говоря, не знаю, автомобиль Audi q7 3.0 DTI 2014года
  4. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    добрый день, у вас в регионе выпал снег ? дорогу песком посыпают ? проверьте что в ободах дисков, особенно задних, возможно вы выезжали на бездорожье и в дисках скопилась грязь, если все чисто и прекрасно, заедте на шиномонтаж.... если не пропало, преверяйте кардан, скорее всего умирает потиху подвесной, как то так )
  5. Unknownghost
    8 июл 2017
    12
    Пробег 64 000км. - как-то ранова-то для подвесного(((
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Возможно повело тормозные диск/диски
  7. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    374
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Обычно при этом при торможении вибрация .
  8. Unknownghost
    8 июл 2017
    12
    Передние тормозные диски заменил, задние нет, но от задних вибрация должна на педаль идти
  9. victor_mtz
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    проверьте диски колесные на наличие грязи, льда/снега, песка, заедте на шиномонтаж, крутаните на станке, может где "булка" вылезла на резине, машина ваша все 64.000 ? или вы счастливый второй владелец ?
  10. Unknownghost
    8 июл 2017
    12
    Я счастливый третий владелец)))
  11. Unknownghost
    8 июл 2017
    12
    диски колесный катаные, есть небольшая вибрация при прокрутке на станке. Грязь смыл с задних колес, стало лучше, но чуть позже, на скорости за 120, есль руль не держать, вибрацию видно даже визуально. На сервисе уаидели, что один грузик с ксрдана отвалился, но, аряд ли, это присина
    rudi683 нравится это.
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    На заднеприводном авто после замены крестовины не правильно собрали кардан (грузики были не на одной линии) - вибрация была дикая. После совмещения грузиков все прошло. Поэтому не считаю, что отсутствие грузика это эрунда.
  13. Ivan777_93
    Ivan777_93 Новичок
    13 апр 2018
    2
    Краснодарский край
    1.Всем доброго времени суток! Такая проблема, если не сильно давить на педаль газа, то на 4,5,6 передачах в районе 1200-1600 оборотов происходит небольшая вибрация которая раздражает. Если давить чуть сильней то и вибрация проходит быстрей. На холодную всего этого нет. Машина 2010 года пробег 82 тыс. масло в коробке не менялось, сделан чип.
    2. Еще когда начинаешь медленно ехать назад или вперед на первой передаче а потом тормозишь происходит небольшой стук. Спасибо всем заранее.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Помогаю с проблемой ...
    Наводящий вопрос - до чипа эффект присутствовал ?
  15. Ivan777_93
    Ivan777_93 Новичок
    13 апр 2018
    2
    Краснодарский край
    Незнаю такой купил
  16. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Тоже вопрос в этой теме! У меня на 6-й передаче на малом газу от 85 км/ч при нажатии на газ начинается вибрация, точнее даже дергание авто... если сильнее нажать, то проблема исчезает либо не проявляется! Так уже 2 года... ошибок ни по мотору, ни по коробасу нет:(
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если не судить именно по ауди,то точно так же у меня было на 3-ей скорости,ремонт бублика решил проблему... Повторюсь не на ауди...
  18. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Про него уже говорили... но вроде как айсин этими проблемами не страдает... да и 2 года уже проблема не прогрессирует... а если нажать педаль на 2/3, то разное плавный до упора
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    На чирке у товарища уже 4 года эта проблема.
  20. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    А диагноз-то какой?!
