Q7 4L Вибрация на руле - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alekshey, 10 апр 2011.
  1. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    223
    Q7 3.0 тди рестайл
    Всем добрый день!!! Спал груз с плеч. В итоге заменил саму ступицу с подшипником правую переднюю и вся вибрация исчезла. УРА!!!
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.924
    И правда УРА!!! Удачи:hi:
  3. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Заберут как миленькие?
    Да, еще и сами снимут, а если время ожидания по снятию будет более 30- ти минут - предложат куриный бульон с тефтелями и перепелиными яйцами.
  4. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Неужто не наблюдали звука при повороте налево и/или при сбавлении оборотов?
  5. Андрей Москва
    19 фев 2014
    223
    Q7 3.0 тди рестайл
    Стука никакого не было, потому что недавно с этой стороны был заменен только подшипник без ступицы, если бы сказали мастера (мать их ети) сразу замени ступицу, проблема бы сразу исчезла. Хорошо, что нашел сервис который подходит мне по всем критериям. В этом же сервисе вчера обслужил Туарег отца.
  6. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    какие мы модные
  7. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Доброго времени суток! Опишу проблему, может кто какие мысли прокинет. Не хочется перебирая все способы устранения, потратить много лишних денег.
    Во первых на скорости бьет в руль - иногда (грязь, разбалансированые колеса?) - может это еще быть из-за рулевых тяг? - расслаблены или под замену?
    Во вторых - стоя на месте, если подёргать руль вправо-влево - чувствуюся удары - типа люфт.
    И кажется, поджирает резину. Хотя сход развал 13 тыс назад делали. Может подтянуть тяги и снова сделать?
    Или может все сразу сделать - идеально отмыть колеса, сделать баланс, подтянуть (заменить) тяги и сход развал?
  8. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.164
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    на подъемник и подергать все, я думаю вопрос за 5 мин решиться....
  9. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Чтобы исключить вариант: В машине уверены? Не было никаких аварий?
  10. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Второй пункт - рейка. Необходимо проверить течет или нет, можно немного подтянуть, при дальнейшем усилении звука - замена, но есть ремкомплект. Тема была.
    По остальному - балансировка, развал и осмотр (диагностика) рулевых тяг, хотя думаю они не причем. Порядок действий написал.
  11. игорь_iiv
    игорь_iiv Участник форума
    3 апр 2012
    104
    Q7 3.0 TDI 2008г.
    Бьет в основном из-за колес, либо грязь на дисках, либо на мойке бывает грузики сбивает, от этого никуда не денешься. А резину поджирает если перед это из-за большого радиуса колес при поворотах
  12. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Колеса 19, аварий точно не было.
  13. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Вчера было интетесно: заехал на шиномонтаж переделать баланс, сняли колесо и офигели. Теперь понятно почему тянуло вправо. С внутренней стороны колесо было настолько стерто, что образовалась большая дырка. Шиномонтажник сказал, что оно вот вот должно взорваться и отправил покупать новый комплект колес.
    На след неделе еду на диагностику подвески и сход развал.
  14. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Напиши по результату, интересно. Точно геометрию не стоит проверять?
  15. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Ну что, был у официалов. Сделали диагностику подвести сказали в идеале. Сделали повторно геометрию - ок.
    Сделали сход развал - были отклонения.
    Итог какой либо я где-то задел покрышку, она порвалась и колесо с грыжей каталось или резина..Или хз.
    Добавили, что машина тяжелая и мощная, колеса большие. Рекомендуется сход-развал чули ли не каждые 15 тыс делать.
  16. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Стерлась резина по внутреннему радиусу или локально?
  17. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    По внетреннему
  18. ATVparts
    ATVparts Новичок
    22 апр 2014
    1
    Q7 4.2бенз 07г.
    Всем привет!
    Машина ку7 07 года 4.2 бенз на пневме, пробег 62км.
    Началось с того что зимой появился непонятный скрип при повороте руля, отдал неофициалам, поколдовали что то там с рейкой, смазали помазали, прошло, скрип пропал.
    Теперь началось следующее: при скорости от 60км\ч и выше начинается биение руля, чем выше скорость, тем соответственно и больше биение, на 100-120 км\ч ощущения, как будто на совковом ЗИЛе едешь.
    Сход развал - сделан, резина отбалансирована.
    На сход развале вчера сказали, что скорее всего передние нижние рычаги пора менять.
    Может есть у кого предположения?
    Или в какой сервис заехать, где занимаются Q7?
  19. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Может банально, но у меня на оллроаде после мойки почти всегда сильная вибрация, начиная с 80 км/ч.
    Диски усиленные, двойные, и за три года ни одна автомойка не могла отмыть нормально грязь с обратной стороны.
    Теперь либо колеса на мойках не мою, либо после мойки сразу в шиномонтаж.
    Надеюсь, никого не обидел.:)
  20. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    --Добрый день, как мыть будем!
    - Здравствуйте! Комплекс + шинмонтаж, пожалуйста.
