Q7 4L Вибрация на руле - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alekshey, 10 апр 2011.
  1. ромзес73
    ромзес73 Новичок
    9 дек 2013
    12
    Q7 3.0TDI .
    #101 ромзес73, 15 дек 2013
    всем у кого Q7. пробег 13800 км. катки 21R. бьет руль с 110 до 130 а также при торможении на этой же скорости. баланc 0. даже менял тормозные диски . результат 0. что делать не знаю.
  2. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.750
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    баланс может и ноль, а диски ровные? можно и кривой диск в ноль вывести. Местами колеса пробовали менять?
    на таком пробеге что-то серьезнее быть не может.
  3. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    951
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Какие диски? Родные? Или реплика?
  4. ромзес73
    ромзес73 Новичок
    9 дек 2013
    12
    Q7 3.0TDI .
    диски родные
  5. ромзес73
    ромзес73 Новичок
    9 дек 2013
    12
    Q7 3.0TDI .
    ты имееш ввиду перед зад?
  6. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    951
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Тут или колодки ,или диски(колёсные)
    Скорее всего нужно диски прокрутить на станке и поглядеть.
    Они сегодня ровные а завтра ямку словил.....
  7. ромзес73
    ромзес73 Новичок
    9 дек 2013
    12
    Q7 3.0TDI .
    КОЛОДКИ КАК МОГУТ ВЛИЯТЬ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ?
  8. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    951
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Ещё оч важно центральное отверстие (диаметр),
    если диски не оригинал,то отверстие может быть другого диаметра и нужны будут кольца установочные .
  9. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    951
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Ты пишешь что при торможении то же бьёт....
  10. ромзес73
    ромзес73 Новичок
    9 дек 2013
    12
    Q7 3.0TDI .
    колодки и тормозные диски менял одновременно при пробеге 13000км.
  11. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    951
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Тогда попробуй вот что , на подъёмнике подними её на нейтральной передаче и прокрути колёса ,посмотри которое косячит.
    У меня было вообще смех,после обслуживания,а когда стали разбираться на заднем правом покрышка другая и с шишкой.
    Т.е. поменяли в сервисе и уй чего доказал,так было...
  12. ромзес73
    ромзес73 Новичок
    9 дек 2013
    12
    Q7 3.0TDI .
    спосибо за совет.
  13. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    На скорости около 120-130 км/ч появляется вибрация, руль качается влево-вправо с небольшой амплитудой. На более низких скоростях все нормально. Подумал, что одно из колес разбалансировалось. Поехал в шиномонтаж, сделал балансировку всех колес - не помогло. Через несколько дней отдавал машину в Ауди Варшавка, попросил, чтобы заодно колеса отбалансировали. Вроде получше стало. Но за город не ездил, поэтому сильно не разгонялся. Сегодня поехал на дачу, разогнялся до 160 - начиная примерно со 120 км/ч начинает трясти машину.
    Что это может быть? Сход-развал и диагностику подвески делал у дилера полгода назад. Может, диск кривой? Когда я машину купил, она была на полностью убитой зимней резине. Похожие симптомы начинались примерно с 60 км/ч и трясло машину гораздо сильнее, руль болтало с большей амплитудой. Когда купил новую резину (летнюю) - все пришло в норму.
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.559
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А самому выводы не сделать ? Может в резине дело ?
  15. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Может, я не совсем понятно написал, но сейчас я езжу на новой (купил в ноябре) зимней резине, не на той, которая была на момент покупки. Пару месяцев я на этой резине ездил без проблем. В январе эта хрень началась. Резина Nokian Hakkapeliitta R2 SUV. В процессе эксплуатации она могла испортиться?
  16. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    нет...немогла
  17. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    скорее всего диск гнутый но не факт. попробуй колеса поменяй перед на зад а там видно будет
  18. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я и так уже потратился два раза на балансировку. Скорее всего, дождусь переобувки на летнюю резину, и если то же самое будет, диски прокатаю.
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    просто колесо отворачиваешь --и ставишь на зад =а зад на перед =10мин. работы
  20. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Попробую
