Q7 4L Вибрация на руле - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alekshey, 10 апр 2011.
  1. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    :hi:
  2. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    :hi:но это может быть началом конца
  3. dadi666
    dadi666 Новичок
    8 фев 2012
    31
    Q7 4.2 FSI 07 г.
    :help:Доброго времени суток! Помогите определиться с неисправностью!!!!! Весной начало долбить руль на скорости после 95 км. час....приехал к ОД, сказали что повело тормозные диски, купил и поставил вместе с колодками...вроде как стало лучше, но все равно на скорости больше 95-100 даже на хорошей дороге трясет руль!!!!на диагностике проверили все, сказали что приходит конец рейке...вопрос: может рулевая рейка отдавать в руль и греметь на ухабах????? заранее спасибо!:help::shock:
  4. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Балансировка что показывает? Начни с неё, вдруг диски кривые от наших дорог. Дальше будем смотреть, может ступица уже убитая.
  5. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    однозначно с колес начинать надо, грузики поотлетали и вот она тряска...
  6. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    У меня тоже по зиме после 100 руль начало трясти. Два колеса выпрямили летать стала обратно) Начни с колес.
  7. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    колесья то штатные ,али докупал, проверь ЦО совпадает или велико ?
  8. dadi666
    dadi666 Новичок
    8 фев 2012
    31
    Q7 4.2 FSI 07 г.
    а разве биение после 100 не пропадает на дисбалансе? вчера попробовал на трассе, при торможении биения в педаль и на руль нет. и еще прикол...при разгоне биение меньше чем на ровном ходу...
  9. dadi666
    dadi666 Новичок
    8 фев 2012
    31
    Q7 4.2 FSI 07 г.
    колеса 20 на TOYO sport, вроде хорошая резина...
  10. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    20 колесья очень не любят когда их с одной стороны моют, было пару раз, внитри снизу промыли, сверху забыли, едешь и дисбаланс, уже на скорости 40-60 км/ч
  11. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Ё-мАё, быстро на шиномонтажку! Потом будешь гадать...
  12. Евгений 26
    Евгений 26 Участник форума
    22 фев 2013
    433
    А4 Q 2.0(225) 2014
    Колеса 20", резина ТОЙО спорт, на 95-100 тоже легонько потряхивает, на 102 все пропадает, на зиме 18" все было здорово, мое лично мнение это особенность больших колес на скапливание грязи. Или забей или колеса хорошо мой.
  13. Tuareg57
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    я не про резину !!!!
    а центральное отверстие для ступичного подшипника ,
    кароче дырка в середине колесного диска ,она должна быть впритык к посадочному на тормозном диске , если есть зазор . то будет бить
  14. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    почему будет бить? ведь болты все конусные... отверстия в диске конусные.. диск никак по другому не встанет на ступице.
  15. AudiMorozoff
    AudiMorozoff Новичок
    17 июл 2013
    12
    Q-7, 4.2 TD
    А что за резина стоит?
  16. kulik88
    kulik88 Bad e-mail
    11 июл 2013
    11
    A6 1.8T
    Диагностика ходовой части!Причин для биения руля может быть очень много!
    1 Рулевые накаонечники + тяги или рейка
    2 Тормозные диски
    3 Балансировка колес
    4 Даже износ шрузов может повлиять на комфорт авто
  17. Fed777
    Fed777 Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.6
    При увеличении скорости начинается вибрация в руле, что это может быть. На 60 000 был у официалов на т.о. Сказали что все очень хорошо с подвеской. Думаю начать с балансировки. Сомневаюсь, что это балансировка... Может кто сталкивался с этим?
  18. sunmidday2
    sunmidday2 Новичок
    19 июл 2013
    36
    Audi Q7
    Если с подвеской все хорошо то только балансировка.
  19. slipknot
    slipknot Новичок
    11 окт 2012
    20
    Q7 4.2FSI 06г.
    я диски прокатывал, была такая же фигня
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня с покрышкой проблема была когда трясло
