Q7 4L Вибрация на руле - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alekshey, 10 апр 2011.
  1. Contrast
    Contrast Участник форума
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    У меня та же самая история...
    Что на 21-м лете, что на 20-й зиме (диски и резина новые)
    Диски с колодками заменил по кругу..
    Сход-развал сделал.
    Без изменений!
    Скорость 120-140 км.
    Руль бьет, авто в сторону не кидает, при торможении биения нет.
    Сам не знаю что делать...
    Посоветуйте плз!!!
  2. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Смени шиномонтаж. Пусть попробуют колеса поменять задние на передние.
  3. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    +1
    Мне помогло.
  4. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    проверь люфты в шаровых, если есть хотя бы минимальные, начиная с 20го радиуса даже отбалансированные колеса будут бить
  5. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Всё дело в мало заметных люфтах шаровых опор верхних!!! Меяйте их а то на балансировке разоритесь!!!! Было на Туареге с 20 колёсами!!! с 18 зимними пропадало!!! Долго ЕБ....СЯ пока не сменил рычаги и сход развал сделал!!!:hi:
    Всем удачи!!!:beer:
  6. Fin2011
    Fin2011 Новичок
    28 дек 2011
    8
    volvo
    задумался о q7, почитав форум, желание уменьшается, на моей хс90 всяких не приятных мелочей за 5 лет эксплуатации значительно меньше :)
  7. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    тут есть опция в одноименной ветке "удалите меня, я ухожу"
  8. Fin2011
    Fin2011 Новичок
    28 дек 2011
    8
    volvo
    значит так вы относитесь с потенциальным одноклубникам, или кольца по другому не могут?
  9. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    Вы сначала свой пост перечитайте внимательней.
    Удачный дебют или реклама Вульвы?
    ЗЫ : я вообще на пропеллере :nod:
  10. Fin2011
    Fin2011 Новичок
    28 дек 2011
    8
    volvo
    а что вас смутило в моем посте? вроде по русски написано, что у q7 куча челких болячек, с которыми я не сталкивался в процессе эксплуатации вольвы.
    ожидал, что у этой модели проблем меньше :(
  11. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    а про вольво не читали? дело то может в том, что о хорошем то и писать не будут?
  12. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    Именно. И я, следуя Вашей же логике, дружески подсказал логичную концовку. Ауди - говно. ВольвА - рулит. Занавес.
  13. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    на холодную при выезде из гаража по лехким неровностям при малейших поворотах руля идет вибрация в руль,и вибрация не как люфт гдето в рейке,а как будто мобильник на вибро приложить к рулю,при дальнейшем нагреве вибрация уменьшается.может это нормальная работа гидроусилителя на дизеле???кто подскажет???ранше были Ауди только бензин и такого не было
  14. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Возможно проблемы с балансировкой или деформацией/ загрязнением диска. Было такое но при скоростях выше 100. Вылечил перебалансированием и прокаткой 2х кривых дисков.
  15. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    да нет же,это начинается на минимальной скорости от 5 км/ч,и кажется ощущаеш прям ременную передачу от гидроусилителя,да и масло оригинал 2 тыщ назад было поменяно,а на скорости наоборот этих симптомов не ощущаеш
  16. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    А вибрации возникают при повороте руля или при движении по прямой?
  17. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Посмотрите сейлентблоки на рейке и опоры двс хотя такая вибрация может быть по многим причинам :)
  18. GenaQ7
    GenaQ7 Участник форума
    8 окт 2012
    121
    Q7 3.0 TDI 10г.
    выяснили проблему?
  19. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    неа,впринципе на ездовые характеристики невлияет,поэтому думаю значит так и должно быть
  20. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
