Q7 4L Вибрация на руле - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alekshey, 10 апр 2011.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    1. Поищи "грыжу" на колёсах.
    2. Скоро весна. Переобуешь на летнюю. Если вибрация пропадёт, то:
    а). Либо меня резину.
    б). Либо проверяй ещё раз балансировку.
  2. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    959
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    До замены торм. дисков трясло? Может быть брак у новых дисков, была тема с обсуждением,найду скину
  3. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    473
    Спасибо спасибо за ответы.
    Банансировка ок, диски чистые. Но меня поражает почему то бьёт то нет причем когда тормозить на большой скорости очень очень бьёт и когда остановился постоял поехал бьёт прохожит. Ну это ж бред ни грыжа ни диски так не бывает. Может в подвеске какая то засада?
  4. zf17
    4 дек 2015
    473
    До замены дисков и колодок было тоже самое, я как выехал думал ну все, а эффекта не было никакого. Думаю притереться должны но нихрена.
  5. zf17
    4 дек 2015
    473
    По поводу дорог то да на всех дорогах, особенно на новых очень сильно. Прям не знаю что делать (
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    959
    Диск или грыжа проявились бы тупо на скорости, а тут завязка при торможении, шаровые на нижних рычагах проверял? Может при нагрузке если разбиты и проявляют себя
    Заполнить профиль, хотяб год авто и ДВС какой
  7. zf17
    4 дек 2015
    473
    Езжу почти всегда один. Двигатель 3,0 дизель, все стандартно, авто 12 года. Диски 21 штатные. Очень люблю эту машину но тема с тряской уже ввмораживает реально.) Пробег 95 щас
  8. zf17
    4 дек 2015
    473
    Шаровые, не знаю) ТО каждые 10 тыщ, чё найдут сразу меняю не думая.
  9. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    320
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Я бы проверил ещё раз балансировку и ровность дисков на другом шиномонтаже. Может быть у них станок не 100% откалиброван.
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    У меня тоже диски вроде ровные были....но било на скорости совсем чуть. Поставил другие диски , стало нормально.
  11. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Смотри рычаги, пол года искал трясучку, оказалось справа порван был салентблок, но сразу было не видно. У нижнего рычага тот что ближе к салону. Поменял оба рычага в сборе и проблема ушла. Счастье пришло.
  12. zf17
    4 дек 2015
    473
    Хз это какой то барабашка, вчера поехал только с балансировки диски чистые все нормально немного есть биение и вибрация но совсем немного. Приехал постоял 30 минут поехал дальше, асфальт сухой, со 110 начинает на пол сантиметра трясти руль, еду минут 7, биение затихает и остаётся небольшая вибрация. Такое ощущение что в колесах вода или что то встаёт на место. Чё за прикол?)
  13. ЮрСанч
    ЮрСанч Участник форума
    20 мар 2017
    112
    Воронежская обл.
    Audi q7, 2007г.в. 3.0d, bug
    Может на диски налипает снег ну или лёд. У меня 20 диски с 5-ю или с 6-ю спицами, я задолбался уже за зиму их чистить. По снегу проеду, налипает и начинает на трассе трясти. Останавливаюсь, обратной стороной снеговой щётки чищу диски внутри и всё сразу всё ОК. У меня такая же хрень была и на А6. Летом буду брать колёса на 18 и чтобы дырки на дисках были не большие.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А если снять пыльники и внимательно проверить рулевые тяги ?
    У меня люфт был и не слабый. В руль не било, но ошибка по курсовой появлялась пару раз.
  15. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Естественно если это не грыжа, то биение будет всегда меняться при дисбалансе. Так как езда происходит не четко по прямой, а то больше влево, то вправо и позиция колес всегда меняется по отношению к друг другу. Еще был случай у знакомого. Менял тормозные диски, а после этого появилось биение на торможении. Оказалась между диском и ступицей попала песчинка или грязь, которая в прессовалась в металл и была не заметна. Несколько раз ездил на балансировку, но не помогало пока снова все не разобрал и не прочистил на всякий случай. После сборки все прошло.
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Лучше уж зимой почистить иногда чем иметь стрёмный вид на 18 дисках!
  17. zf17
    4 дек 2015
    473
    Вот об этом я тоже подумал. Когда ставят новый тормозной диск, важно очень хорошо почистить ступицу иначе тормозной диск встает неровно и при торможении начинается эта история с биением. Думаю надо сделать будет профилактику всех тормозов заодно почистить там все.
    А по поводу биения на скорости (не при торможении) и не понимаю прикола, все наблюдения описываемые здесь происходят в сухую погоду на чистых отболансированных дисках. Допускаю что балансировка сделана неправильно, диски кривые, резина старая, но это бы тогда было постоянно, а не так что то есть то нет. Скоро поставлю другие диски с летней резиной если будет так же то буду заниматься подвеской рычаги, сальники и т.д.
  18. zf17
    4 дек 2015
    473
    Кстати кто нибудь делал проточку тормозных дисков? Если да то где?
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вот как раз биение то будет, то нет. При движении в повороте одно колесо сдклает меньше или больше оборотов относительно противоположнего. Поэтому дисбаланс то сильнее, то тише.
  20. ЮрСанч
    20 мар 2017
    112
    Воронежская обл.
    Лучше ехать спокойно на 18 чем шарахаться от каждой ямы на 20.
    Амико нравится это.
