Q7 4L Вибрация на руле - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alekshey, 10 апр 2011.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    резину в топку, диски тормозные проверить
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    если бьет при торможении то обрати внимание на тормозные диски. они тоже дают вибрацию на руль на такой скорости.
  3. Иван Мурман
    Иван Мурман Участник форума
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Тормозные диски новые(ZIMMERMANN),менял пару месяцев назад.
  4. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    #224 anton001, 19 июл 2015
    только сегодня передние диски новые оригинал поставил, все равно бьет при торможении, но не так сильно , как на старых. Резина вообще нулевая. Может бить из-за задних тормозных дисков ?
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не с них началось? среди них масса фуфла
  6. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Проверь люфт на шаровых нижних рычагов
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    задние тоже могут бить
  8. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    попробуй накачать резину до 6 очков потом спуск до нормы резина должна расправиться встать на место, проверь внутренние шруза на машине такая же история была на урлике (если есть биение при качании шруза верх и вниз то под замену)
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    шрусы редко умирают
  10. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    Я написал что было у меня, а если ездить с рваными пыльниками то и не убиваемые умирают
  11. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    если колесые диски кривые, то никакая балансировка не поможет
  12. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Согласен, в прошлом году 2 раза делал балансировку, и все равно после 110 км/ч било руль и всю машину трясло. Приехал в сервис по ремонту колесных дисков - при мне сняли все колеса и покрутили на станке рукой. Все колесные диски были кривые, один - особенно сильно. После того, как все прокатали, вибрации полностью пропали. А когда до этого делал балансировку (сперва в обычном монтаже, потом у ОД), никто не сказал, что диски кривые.
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А есть же пределы проточки. У меня передние немного бьют. Присутствует буртик может по 1мм с каждой стороны. Есть ли смысл точить при таком износе. Могу с увереностью сказать, что я на дисках проехал уже 50000 и предыдущий владелец фиг знает сколько.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин все же сколько же эти диски проезжают,у меня пробег 120 тыров и нужно менять,жду когда датчики износа загорятся и буду менять,а они загорятся за много раньше чем нужно будет колодки менять,так как диски уже на пределе,получается диски там родные стоять что ли,или на 60 тыров меняли наверное и она проехала еще 60 тыров,просто я на мерс GL колодки менял только на 58 тыров,а как я знаю диски свободно проходят два этапа колодок,а на Q7 кто сколько проезжает после замены колодтки,ну скаже живя в мск?
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    У меня передние колодки проходили 25000 и загорелся значёк. Сейчас купил колодки, вот и задумался менять ли передние диски тормозные или фиг с ними. В принципе по 1мм с каждой стороны не так и много. Единственно что бесит, так это когда например со 120 км\ч тормозишь резко, какой то гул появляется что ль с переди. Отпустишь тормоз норм всё. Вот думаю диски повело немного. При обычной городской езде, ни каких шумов и вибраций при торможении нет.
  16. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #236 Kotofay, 16 сен 2015
    Амико, у них предельный износ 2 мм. у передних и задних.
    *На 120 тыс. заменил родные диски. Износ был 2 мм. ровно, и передние и задние.
    Менял сам. Поставил диски TRW и колодки ATE, задние колодки BOSCH.
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Надо позвонить в Ауди центр, узнать когда бывший хозяин менял их.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Кроме как нижние рычаги и обновление ПО АКПП там больше нечего не меняли у ОД ауди,узнавал уже,ну значит 120 тыров родные произжают наверное,если GL проезжает,то и Q7 должна,конечно реч идет о оригинальных или что-то типа этого!У меня там 2мм точно стерта,если даже не больше,уже задние скрипят даже,колодки износ где-то 50-60% точно,походу одинаково с зади и с переди!
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.607
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может проще снять колесо и померить микрометром или штангенциркулем?
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так у меня уже 160000
