Q7 4L Вибрация на руле - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alekshey, 10 апр 2011.
  1. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Бывает наверно и такое. Вот как у меня с кончившимся подшипником ступицы, все было не как у всех..
  2. ser57
    ser57 Новичок
    31 июл 2013
    25
    Ауди Q7
    Всем привет , у меня стоят 20 диски и во все времена, когда погода дождливая и грязная.-налипает на диски грязь.
    Вибрация вам скажу жуткая, начиная с 90 км\ч. до 140 км\ч. дальше меньше, но жаль резину. Помыл диски и на 700- 1000 км хватает.
    Диски широкие и очень любят грязь!!!
    Надо понять где идёт вибрация ? Ступиничный подшипник без звука долго вибрировать не будет 300-500 км.
    Разбалансированный карданн ? Машину должно трясти всю, и резина здесь ни на что не влияет.
  3. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Всем добрый, вопрос может не по теме может кто менял шрус на переднем кардане какой номер шруса? Спасибо!
  4. slon111
    slon111 Bad e-mail
    4 янв 2009
    128
    Q7 3.0 td rs6
    вибрация на руле
    Q7 пробег 3 ткм, на скорости примерно от 115 кмч начинает дрожать руль.
    диски менял, резину менял, балансировал раз 20 все это дело, все попрежнему. Официалы балансировку только делают проблема остается.
    может кто сталкивался?
    резина 295-35-21 и 295-40-20
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У какого ОД делал? Что значит диски менял? Перекидывали с другого авто на котором вибрации нет?
    Заехай в РЛД пусть ДЕТАЛЬНО смотрят диски в том числе с биением и финишкой на авто ...
    Еще если колеса на шиномонтаже мылись гранулами посмотри внимательно расплющенные гранулы на диске в месте соприкосновения тормозной диск и литой .... они прозрачные и такое бывает что не замечают их ...
  6. slon111
    slon111 Bad e-mail
    4 янв 2009
    128
    Q7 3.0 td rs6
    в мажере делал. у меня 2 пары колес новые с машиной что были и новые с зимней резиной, обе трясут )) как 115 кмч так руль дрожит
  7. full-blast
    full-blast Новичок
    22 сен 2013
    22
    Q7 3.0D 2009(10)
    Была такая же фигня, но на 90 км/ч, на 3-х шиномонтажках побывал и на каждой делал перебалансировку, в итоге у знакомого сервисмена подняли машину, отключили абс и разогнали до вибрации (очень страшно, надо сказать), после чего он мне сразу указал у какого колеса косяк.
    Поехал по его рекомендации в шиномонтаж, перебалансировали колесо, биение исчезло.
  8. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    Подскажите что смотреть - бьет руль не сильно 120-140. Балансировку всех 4-х сделал, подвеска , наконечники норм.
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Может шиномонтажники рукожопые?!
  10. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    2 раза делали.
  11. Антон_888
    Антон_888 Участник форума
    26 окт 2013
    278
    Q7 3.6 2010г
    Была такая ерунда в прошлом году....купил я китайскую резину на 20е диски. Балансировал на 4 или 5 разных шиномонтажках, результата 0, на станке показывает все нормально, ездишь бьет где то со скорости 110-120...мучался я все прошлое лето, в итоге в этом году купил новую нормальную резину и все стало нормально
  12. Иван Мурман
    Иван Мурман Участник форума
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Такая же ерунда, 110-120 начинается биение. резина немецкая,балансировка хорошая,все рычаги в норме.
    Подсказали, что может быть дело в шрусе или подшипнике.Но это всего лишь догадки,так как шума или гула не слышно:)shock:
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Взять колеса с А/М донора у которого нет такого биения и проверить-сразу станет понятно куда копать!
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    при торможении не бьет?
  15. Иван Мурман
    20 сен 2012
    380
    Q7
    При торможении тоже бьет,но только на большой скорости. По городу 60-80 нет такой проблемы.
  16. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Увы, как ни жаль, но резину - под замену.
  17. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    При торможении биение означает кончину тормозных ДИСКОВ.
    Бить руль может из за наличия всякого рода говна на внутренней стороне диска.
    Может еще бить из за того что ДИСК не ровный. Т.Е. без резины надо его балансировать!
  18. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Привалочные плоскости почищены?
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    мне думается проблема в кривых тормозных дисках.
  20. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    У знакомого такая хрень была, прошло когда балансировку под нагрузкой сделали.
