Q7 4L Вибрация на руле - поиск причин и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alekshey, 10 апр 2011.
  1. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    А ведь это насущно пока мойщиков носом не ткнешь колеса изнутри не промоют .
  2. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    #182 Bloxing, 22 апр 2014
    Вибрация при скорости от 60км\ч
    Речь о другом идет.
    Хочу тоже так зарабатывать, что бы после мойки- сразу шиномонтаж делать.
  3. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    А кто-то мешает?
  4. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.011
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Смотря какая мойка, наверное. Меня всегда просят сдать немного назад или вперед, чтобы диски промыть.
  5. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Социальные налоги.
  6. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Да, именно так. Проезжаешь немного и тебе пистолетом проходятся по дискам.
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Проехал в одну сторону 900 км.Пер 140-160.Все отлично.Два дня перерыв.Мойка!Больше с машиной ни чего не делал,даже не подходил.Поехал обратно.При разгоне более 90 км в час,начинаеться вибрация.Чем быстрее тем больше.Аж яйца стучат.Вышел протянуть колеса,безтолку,затянуты.Начал чесать репу! Начесал:мойшик сбил балансировочные груза на заднем правом колесе.Упырь.Где на трассе в паску ночью найти открытый шиномонтаж!?Так и пришлось ехать 800 км со скоростью 90...
  8. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    под "Черным флагом" открывай
  9. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Возможно внутренние гранаты...проявляется при резком разгоне.
  10. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У меня похожая проблема, только проявляется на скорости более 110 км/ч.
    Вот моя тема: http://www.audi-club.ru/forum/showt...E2%FB%F1%EE%EA%EE%E9+%F1%EA%EE%F0%EE%F1%F2%E8
    Я на выходных поеду в РЛД, проверю и исправлю геометрию дисков, если потребуется. Поможет или нет - отпишусь.
  11. IKos
    IKos Новичок
    4 авг 2013
    67
    Q7 3,6
    99% - дело в колёсах, либо грязь неравномерно отмыта, либо грузы отвалились. Нужно снимать и балансировать.
    Биение возможно и от внутренних шрусов (у меня такое было на форде), в этом случае оно начинается с низких скоростей (40 км) именно при нагрузке, те разгоняешься очень медленно - всё нормально, если разгод средний - сразу биение
  12. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    #192 VIZIT89, 26 апр 2014
    Было такое на Туре этой весной, на дисках AEZ Phoenix .... Была то потайка, то мороз... Песок которым дороги посыпают, замерз на внутреннем ободе..
  13. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Вчера отдал машину в РЛД. При мне все 4 колеса руками прокрутили на станке для балансировки. Оказалось, что кривые все колеса :) Один диск был погнут особенно сильно. Прокатали все диски, заодно и покрасили, они все коцаные предыдущим владельцем были. Сегодня машину забрал. Выехал на М4 Дон и разогнался до 160. Никаких вибраций. Дело было в кривых дисках. Правда, вибрация была на зимней резине, а уехал я из РЛД уже на летней, но я не думаю, что она давала вибрации, т.к. она новая, а диски были кривые, и это было видно невооруженным глазом.
  14. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Мне помогла правка дисков, все кривыми оказались. Теперь вибраций нет.
  15. IKos
    IKos Новичок
    4 авг 2013
    67
    Q7 3,6
    100% дело в дисках, такая же фигня была, из-за одного кривого диска на высокой скорости тремор)))
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #196 wlapot, 28 апр 2014
    Согласен.Век живи,век учись.Где то уже писал.Проехал 1000км со скоростью 140-160.Помылся на мойке.Поехал обратно .После 90 и выще вибрация жуткая.Подумал что мойщик сбил грузы на колесе.Приехал,залез в нет,почитал.Поехал на эстакаду,залез и обалдел.На одной стороне каждого диска,спресованный песок вместе с пластелином от тормозных колодок и прочим гавином,в широком месте до 1см шириной,грамм по 200! (с мойки 100 метров до дома со скоростью 20 км,перерыв 1 день,вот и присохла ) Даже отверткой пришлось приложить усилие,чтоб посрубать этот шлак.Выехал, дал 140 и о чудо.Век живи ,век учись.Начинайте всегда с простого и по возврастанию
  17. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Чего гадать - не понятно. Заезжаете в шиномонтаж, просите при балансировке заодно посмотреть геометрию дисков или сами подходите и смотрите когда оно крутится. Там все видно, если кривое то колесо прыгает когда крутится.
    Все же обычно сидят кофеек попивают в это время..
    Вибрация на большой скорости меня почему то наводит на мысль о балансировке карданных валов.. или развалившемся подвесном подшипнике.
    Плохая балансировка колес или кривые диски очень заметны на скорости 80-120кмч.. после этой скорости уже менее заметно или вообще не заметно.
    Вибрация при 160 это очень похоже на проблему с карданами или подвесной.
  18. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.011
    Развалившийся подвесной - это другая песня. У меня на турике разваливался, это ощущение ни с чем не перепутать :nod: Это уже не вибрация на большой скорости, это невозможность ехать быстрее 30 км/ч, ибо долбит так, что что зубы трясутся :D
  19. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Это уже пиндец называется.:D А начинает он именно с вибрации, гула.. как и любой подшипник.
  20. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.011
    Не было ничего. Внезапно случилось.
