Q7 4L Вентиляция сидений
Тема в разделе "4L", создана пользователем bormanb, 4 июл 2015.
  1. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Добрый день коллеги. Стал счастливым обладателем кузибена.
    Есть небольшая проблема. Отключается вентиляция водительского сиденья. Включаешь-работает. Через 1-2 мин выключается. На пассажирском работает без проблем. Может подскажете-где чего пошевелить.
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.174
    3.0TDI and 3.0д
    Под сидением вентиляторы шевели, а как же гарантия:shock:?
  3. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Уже нет гарантии. Ошибся в заголовке наверное не NF у меня 2011год.
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.174
    3.0TDI and 3.0д
    Ну тогда диагностика, а далее видно будет:wink:.
  5. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  6. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    А кто нибудь подскажет по вентиляции - только в спинке она есть или в сидушке тоже? У меня только из спинки дует, а из под пятой точки не дует. Так и должно быть?
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Большая нагрузка на вращение вентилятора. Разобрать сидушку, смазать вентиляторы. Может что-то мешает крутиться.
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    нет там фильтров
  9. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    под задницей ещё 2.
    они вообще-то всасывают:)
  10. Maxus2001
    13 май 2010
    2.950
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Понятно, только у меня в спинке что-то жужит, а под опой ничего. Как бы проверить работоспособность?
  11. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    В субботу еду в сервис. После посещения отпишусь. У меня тоже дует в район поясницы. Именно дует-не всасывает.:D
  12. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Дым от сигареты в помощь
  13. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    #13 bormanb, 11 июл 2015
    Сейчас в сервисе. Говорят сдох моторчик вентилятора который под задницей. Поэтому тот который за спиной, чуть поработав, вырубается.
    Жду ценник.
    Ценника не дождался. Сервисмены не смогли найти этот вентилятор в каталоге.
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Напишите вин номер А/М-будет свободное время посмотрю Вам моторчик! )))
  15. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Все еще веселее. Вчера позвонили, говорят там 8 вентиляторов и типа, какой ВАМ? Сервис называется Пихтин-авто в Ростове. Испортился совсем.
    Я сильно на них обиделся и ругался. Зачем ездил на диагностику-непонятно.
    Думаю в гаражном сервисе, пусть ребята разберут сиденье-посмотрим. Может контакта просто где-то нет. А потом уже вентиляторы буду покупать.
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Написал номер электровентилятора в ЛС-до закупки рекомендую проверить целостность корпуса (верх+ низ-это отдельные детали)
    Бывает коленом в центр сиденья упрутся и продавят-при блокировке вращения б/у отключает питание!
    Удачи!
  17. stomatolog_edmond
    stomatolog_edmond Новичок
    13 ноя 2017
    7
    Краснодарский край
    Здравствуйте , подскажите по вентиляции сидений, включается, через секунд 30 выключается, диагностика показывает ошибку: разорвала цепь или нагрузка на массу, но если включаешь обдув, то вентилятор включается, потом выключается, потом снова включается и тухнет. Провода смотрел, вроде все целые.
  18. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    очень редкая опция ... разбирать надо и смотреть все, прозванивать ...
