Вася напортачил! машина через пару минут не признает брелок! не открываются двери!
Тема в разделе "4L", создана пользователем hakmanx, 23 май 2015.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Этот режим отключает все сервисные ф-ии, машина только с ключа заводится, не работает свет и ещё много чего по мелочи.
    Этот режим нужен когда машина надолго остаётся без хозяина, например при доставке к дилеру перед продажей.
    Когда машина может месяцами стоять без движения и у неё не сядет аккумулятор.
    Вобщем зря ты это затеял, вертай всё обратно. :)
  2. Thordis
    Thordis Новичок
    27 май 2015
    20
    А6/C6 3.0 04г.
    Вот спасибочки!
  3. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    прости за долгий ответ. Был в долгом отъезде. Надеюсь проблема решилась у тебя. Но вот логику я такую понял, если зайти в блок имобилайзера а равно родной охраны (не помню как там точно блок называется), то там включается защита от угона, мол мало ли это злоумышленники, чтоб снять с защиты минут на 15 нужно машину заведенной оставлять. Я писал, дело не в пультах, вот пробовал после такого, если ездить немного (минимальный придел не получилось замерит) то все обратно встает на свои места. Это я уж понял на своем опыте, может и не прав но вроде все сходиться.
