Вакуумник на 45 кузове - отчет по ремонту
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kym, 3 май 2009.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    На дизеле гулять обороты будут? Что то новенькое :thumbup:
  2. dnk-25
    dnk-25 Участник форума
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    A100/4a/AAH/МКПП/Avant Quattro
    Решил снимать всё, пока не найду её. Открутил 2 площадки с реле под торпедой слева, опустил их вниз, насколько было возможно(не забываем снять клемму с АКБ). Правое крепление площадок - пластина из тонкого металла отогнул максимально влево. Снял фиксатор оси цилиндра сцепления, вынул ось. Снял фиксатор оси педали сцепления, осводобил педаль от вилки штока цилиндра сцепления и сдвинул педаль влево до упора в ранее отогнутое крепление площадок реле.
    Воздуховод к бок. соплам в торпеде не снят, за ним есть кронштейн с горизонтальным овальным отвестием, между воздуховодом и кронштейном убирается налобный фонарь и светит в это отверстие. Если сидеть на земле у водительской двери, то видно, что фонарь освещает именно ту долгожданную гайку. Головка на "13"+ удлинитель 150мм + карданчик + вороток длиной 250 мм (всё что нашел) вставляем между отодвинутой педалью сцепления и кронштейном. Вроде бы всё - открутил, но рука до неё всё так же не лезет и как теперь её наживить - вопрос, хотя при снятой педали сцепления, всё будет ОК.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.436
    A6 2.5 TDI 96г.
    наживить как раз не вопрос, тем же удлиннителем... Поругаешься по началу но все равно изловчишься... Я ее вообще ставить не стал после не большой доработки.
  4. dnk-25
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    #24 dnk-25, 10 окт 2012
    пожалуй спрошу здесь же. Кто помнит детали между ГТЦ и вакуумником?
    У меня в вакуумнике стоит упорная маленькая металлическая шайба, на ней шайба большего размера то ли пластиковая, то ли резиновая, в неё упирается шток, а на нем непонятное металлическое кольцо с прямоуголными зубьями по наружному диаметру, которое просто болтается и в вакуумнике не фиксируется (где и как оно должно стоять?). Ещё между корпусом ГТЦ и вакуумником резиновое кольцо, вроде всё, если что-то забыл дополняйте.
    PS: вот ответ (поледнее сообщение) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239228
    пошел пробывать... немного надавил плоской отверткой на зубья и кольцо встало на своё место.
