вакумный усилитель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алекс71, 28 фев 2013.
  1. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Я уже всё пробовал,и даже шток из титана вытачивал,и больше чуть делал,последний раз,вход и выход кернил,ни хрена не получилось,я так думаю из-за этой мелочи придётся голову менять
  2. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    откуда заслонка ,аппаратура стоит електронная
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    А откуда там вакуум если в дизелях вообще нет дроселя.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1F800000&SubId=50900217 может у тебя проблема с распредвалом ,кулочек на нем хреновый или шток короткий ,http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=69F06420&flag=2612.
    А на пассате стоит http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=44B05C9F&flag=385877108 и уже очень давно . На дизелях нет дроссельной заслонки по определению хоть электронный хоть квазе електронный:D хоть древний трактор управление идет насосом или насос форсункой но не воздухом . Или ты думаеш фашисты дебилы что вакуумный насос ставят на все дизеля:laugh::hi:
  5. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Хорошо на счёт пассада ты убедил,но дело не в этом ,основная просьба помочь мне в ремонте вакумного насоса усилителя,что мне делать?
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А по точней проблему описать можеш ?
  7. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Хорошо,стук в головке,я нашёл этот стук это стучит вакумный усилитель,вытаскивал шток без него двиг работает чисто,но нету тормозов,опять шток ставишь на место,сново стучит,этот шток я удлинялна 5 мм,непомогло,вытачивал новый из титана чуть по шире на 5 сотых,всеровно непомогло,гнездо где ходит шток кернил, что бы уменьшить гнездо,непомогло,попробую теперь снять крышку клапонов и на кернить внутри гнездо.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сам вакуумник не разбирал ???
  9. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    разбирал,ну там ничего интересного нету,а что там может быть?
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    клапана пропускают -тарелки клапанов с неровными краями ,заусеницами, треснувшие или обломаные края ...три клапана в одну сторону ,четвертый перевёрнутый(на сколько помню ) ,у себя ,на предыдущей машине ,вылечил заменой этих клапанов (тормоза через раз дубовые были ,на одном клапане с заусеницами ,второй -край обломан был)
  11. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Нет,тормоза отличные я даже тех. осмотр прошёл на тесторе,я сегодня разобрал его промыл копитально,собрал обратно тормоза не изменились,стук только стук ,я снял крышку клапанов,накернил и внутренний вход,стучать вроде перестало ,ну посмотрим на сколько хватит.
  12. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Всем доброго времени суток!Ребята скиньте ссылку как правильно собрать вакуумный усилитель,там 4 клапана сегодня разобрал его полностью и собрал,а тормозов нету,может какой клапан неправильно поставил?
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    усилитель или насос
  14. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
  15. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    В Вашем насосе разбита втулка в которой ходит шток насоса.Ее можно заменить.Проблема очень распрастраненная для этих насосов.
  16. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Ну а как менять ее,есть какие нибудь ссылки?
  17. Алекс71
    Алекс71 Новичок
    10 ноя 2011
    64
    A6 2.5TDI 96г
    Да вы были правы ,я когда пружину сжимал,верхний куск отвалился.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.451
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что там у тебя отвалилось? :)
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.451
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тут прочти - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250247
    А вообще там вроде сложно поставить клапана неправильно.
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сложно ,но можно ...клапан который из полости головки ,поставишь не так и ....нет ваккуума
