В масле бензин. Помогите.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Санчестер, 1 мар 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сказки какие-то про уровень, бензин и катушку со свечой.
    Насос ТНВД течёт у тебя. Видимо в холода подтекало сильнее, а щас типа прекратилось. Как стуканёт мотор, значит опять насос потёк.
  2. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Интересно кто ни будь на форуме с течью ТНВД на 3,6 сталкивался ?
  3. 89ru
    89ru Участник форума
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    В основном бензин может гнать через форсунки, была такая беда на тауреге
  4. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    Была печалька, как у ТС - менял ТНВД туда-сюда, старый-новый, репу чесал, думал - в итоге, да, проблема решилась заменой свечей и пары катушек. Мотор до замены свечей и катушек работал ровно, иногда чуть вздрагивал, немного расход был увеличен.
  5. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Чета не понятно то ли менял ТНВД то ли нет ,то ли катушки со свечами были притчиной
    Опиши по подробней
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лично я нет, но так же не встречался с тем, чтобы из-за пропусков бензин попадал в масло в таком кол-ве, что поднимал уровень. При том что форсунка работает штатно.
  7. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    На туарег-форуме описан такой случай.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может в разделе фантастика или автор фантаст?
    Есть ссылка, посмотреть?
  9. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Biruke -спасибо ,сам искал не нашел ,но помню где-то читал про это:nod:
  11. 89ru
    5 апр 2014
    163
    Q7 3.6 07г.
    Через свечи и катушки бензин гнать не может, так что проверяй форсунки!
  12. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    Для "Чета непонятливых"
    1. Проблема, как у ТС (бензин в масле). Ход мыслей - тот-же (насос, его прокладка, форсунка, экзотические причины, корвалол...)
    2. Замена ТНВД на новый - проблема сохраняется (бензин из масла никуда не делся).
    3. Обратная установка старого ТНВД - проблема (т.е. бензин в масле) сохраняется. На всякий случай опять поставили новый насос - уже купил, не выкидывать же! Бензин по прежнему в масле присутствует. Ждем клина, жрем персен.
    4. На диагностике - пропуски зажигания.
    5. Эмпирическим методом - замена свечей (всех) и, по моему, 2-й и 4-й катушек - проблема решилась (сам не понимаю, почему) - бензин из масла исчез.
    6. Через полгода примерно пришлось поменять каты.
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Бегемот- Когда понятно написано -то и непонятливым становится понятно :nod:
    Спасибо
  14. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Так же загорелся ЧЕК, поехал на диагностику, и то же самое на диагностике показало, что пропуски зажигания на 4 и 6 цилиндрах...
    Потушили ошибку-купил свечи..
    Новые свечи в бардачке, чек не горит..))))
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже на троллинг. Здесь неисправна катушка со свечёй, а по ссылке форсунка!
    Вы разницу улавливаете между катушкой и форсункой?
  16. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    :beer:
  17. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Похоже на недопонимание. А перечитать?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    А как ещё понимать?
    Случай не такой, здесь с форсункой порядок.
  19. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Из сообщений автора это не следует. Мы знаем только о замене свечи и катушки.
