Блин, пока склоняюсь к бензину, вернее к его нехватке в баке, а еще точнее в стакане с насосом. Ну и батарейку зарядить обязательно.
Повторюсь, лично с канистры 12-ти литровой слил около 8 литров в бак, бензин есть,ровно на минимальном уровне, когда загорается лампа.
тоже часто бывает по утрам когда заводишь обороты чуть поддергиваются, начинает мигать чек.. через 15сек все ок и дальше норма.. ВАГ выдал пропуски зажигания по всем цилиндрам и 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. P1297 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая Кто-то советовал стереть ошибки при работающем двигателе, якобы если двигатель заглохнет, то эт точно дыра между турбой и дросселем, а если нет - то клапан.. Стер ошибки, машина чуть передернулась, но продолжила работать дальше... на всяк пожарный снял еще лог с момента завода и пока обороты не опустятся.. в субботу будем искать где подсос воздуха идет...
Попробуй тут поискать причину http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=211267 Опрессовку делал?
Заменил сегодня эжекционный насос, три клапана и сам блидер.Из клапанов заменил тот что стоит над насосом (три входа-выхода), один простой что идет от бокового входа-выхода насоса и один уже что идет от тонкой трубки ВКГ что выходит из головки мотора.Также зарядил аккумулятор. Машинка завелась без проблем, проехал 4 км, все нормально,на холостых детонирует. Проверил ошибки, вышло вот такое 17544 Ряд 1 адаптация смеси (на холостом ходу) переобеднение смеси в системе 17519 Лямбда регулирование (Ряд 1) переобеднение смеси в системе. Что подскажете, где копать?
Делал опрессовку,определил что два хомута плохо закручены. Но вот только проверяя по-второму разу, уже что-то еле-еле шипело, за головкой мотора, но вот только не могу понять что конкретно. Бывает ничего не слышно. Прям полтер-гейств какой-то.
прокладка гнц. из под фазорегулятора или заглушка-полумесяц вала впускного... травит, больше там неоткуда.
Без понятия. Я не делал, про предыдущего хозяина даже не знаю. А как узнать? Такая прокладка полумесяц?
снять логи авто. 3-114-115, 20-31-115, 115-116-118 будет видно. прокладка такая + к ней прокладку клапанной + стяжку гнц + пару сальников (уж чтоб сразу)....! герметик + на 8мь точек, его не забыть положить.
Закон подлости, в сентебря поменял её, теперь снова менять придется( Записался на диагностику к официалам. Пусть те в понедельник ещё проверят, чтобы дров не наломать, а там дальше будет видно.
Уже снимая посмотрю если есть шанс поставить заново. Кстати добавлю что после того как машина простояла два месяца, начала гидравлика руля журчать при поворотах. Друзья говорят надо поменять жидкость, там что-то сложное, либо подъёмник нужен? В общем этот год как-ни-какой другой, только поломки.
Шприц нужен для замены жидкости гидрача и больше ничего. Ну пиво еще можно. А прокладка ГНЦ не даст такой дикой коррекции.
Откачиваем из бачка шприцем с трубкой старую жижу, заливаем новую. Через день езды смотрим на состояние, если не нравится чистота масла - повторяем операцию.
