Q7 4L Установка ассистента перестроения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 28 фев 2015.
  1. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    У тебя гейт " B " PR-код 7Y0 Без ассистента.
    Фишка 26-ти контактная
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Спасибо!!! Значит и гейт под замену.... Посмотрел на Авито и Ебей - по номеру в продаже нет :(.....по разборкам надо поискать. Цена нового примерно 17-18 тыс.
  3. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Вот тебе заняться нечем, нафига эта приблуда с такими зеркалами? Тем более в Красноярске, на рыбалку ездишь. Лучше цепи на колеса купи. :laugh:
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    #24 БЕГИмот, 5 мар 2015
    А вдруг медведь на обгон пойдёт или сохатый :) , несколько раз чуть не сметал с дороги чудаков без света в тёмное время суток - манера такая у них на габаритах ночью ездить.
    Цепи в багажнике уже есть, лебёдка ручная есть, трос альпинистский на 3т длиной 30 м есть ..... Топор есть , пила есть :) ну и такой инструмент :
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Укомплектовался полным набором))):thumbup:
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    Инструмент на фото для тех кто ночью на габаритах гоняет? :D
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Ага, для этих оленей.
  8. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #28 Virtuoz, 5 мар 2015
    Гейты с поддержкой ассистента полосы
    Гейт дорестайл
    4L0907468A
    4L0907468C
    Гейт рестайл
    4F0907468G
    4F0907468L
    4F0907468N
    4F0907468Q
    4F0907468S
    Прежде чем брать корпуса проверти наличие штекера для ассистента мертвых зон, сняв зеркальный элемент!!! Если у Вас зеркала без автоскладывания, то замена полностью зеркал или протяжка проводки(сами не пробовали)!!!!!!
    Корпус зеркал дорестайл
    4L0857527AGRU -- левый
    4L1949145 -- индикатор левый
    4L0857528AGRU -- правый
    4L1949146 -- индикатор правый
    Корпус зеркал рестайл
    8R0857527AGRU -- левый
    8R1949145A -- индикатор левый
    8R0857528AGRU -- правый
    8R1949146A -- индикатор правый
    4L0910568C -- ассистент смены полосы -- Левый
    4L0910566C -- ассистент смены полосы -- правый
    4E0972713 -- разъем 12 кон. -- 2 шт.
    (еще это вроде уже не помню 3B0972741A (жел) -- 14 шт.
    3B0972841 -- заглушка -- 10 шт.)
    N90764701 -- пины под обжим -- 24 шт. или 000979009E -- пин с проводом -- шт.
    N90897401 -- саморез -- 4шт.
    6X0973817 -- фишка 14 кон. -- 1 шт.
    6X0973717 -- фишка 14 кон. -- 1 шт.
    3B0972741A (жел) -- втулки -- 9 шт. большие
    3B0972841 -- заглушка -- 5 шт. большие
    N10335706 -- пины под обжим -- 16 шт. сеч. 0,35
    N10335807 -- пины под обжим -- 4 шт. сеч. 1,0
    000979987-- CAN -- 1 шт.
    000979980A -- провод -- 4 шт. (с запасом) сеч 0,35
    000979982A -- провод -- 1 шт. сеч 1,0
    61131393723 -- пин под обжим 10 шт. или 000979012E -- пин с проводом 3шт.
    4L19274515PR -- клавиша
    4L1867101AH77-- накладка клавиши
    4B0971636 -- штекер
    000979018E-- 3шт.
    N01713116-- предохранитель 5А
    N90732603 -- пин под обжим -- 2 шт. сеч. 1,0
    111971945D -- наконечник диаметр 6 -- 1 шт.
    111971945E -- наконечник диаметр 8 -- 1 шт.
    N10592002 -- изолента для двигателя -- 1 шт.
    000979950 -- изолента для салона -- 1 шт.
    Схему мудрите сами ничего сложного, пора учиться!!!!!:):)
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Спасибо Virtuoz!!!:thumbup:
    Уважаемый Virtuoz подскажите плиз-гейт бу можно брать или как? (Вот с угнанной А/М если пришлют:shock:)
    Прописать гейт, кодировать и юстировать у ОД ?
  10. Stasun
    Stasun Участник форума
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Если тут брать, то проблем не должно быть... Просто нужно договариваться о возврате, если снятие защиты не пройдет. А вот если из Польши, то 50/50)))
    Ну кодировать можно имхо и самому, а защиту снять у ОД
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    #31 БЕГИмот, 6 мар 2015
    Спасибо за доверие :) но мы же не волшебники, мы только учимся !!!
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Схема есть в Эльзе, при копировании рисунки не вставляются! ХЗ как их кинуть сюда.
  13. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Есть гейт до рейстаил (4L0 907 468 A) с поддержкой перестроения-3000р.
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Покупаю :) в личку сейчас напишу
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Это хорошо!!!! Закачай на бесрочный файлообменник, а сюда ссыль, например:
    http://www.fayloobmennik.net/3540988
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Олег проверь номер, Виртуоз другие писал:shock:
    Я так то про тебя и подумал, но сравнил и думаю надо по Етке сначала проверять.
    По поводу схем-при копировании чертёж сам не копируется (((
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    А ты купил комплект блоков о котором сообщении писал... ???? Может "тот парень" ещё подобный комплект в заначке имеет???
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #38 r_Q7, 6 мар 2015
    P.S. Всю информацию на форумах - проверяйте, ручками в ЕТКЕ перед заказом........
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Сделай скриншот.
    Или нажми на иконку принт и печатай в фаил
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    #40 БЕГИмот, 6 мар 2015
    Роман, я по ЕТКЕ не могу понять 4L0 907 468 A поддерживает ассистент дальнего??? В описании и по коду не понятно
    Тоже есть в планах до установить .....так чтобы гейт дважды не менять .... Вот что читал на http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=190:
    Под замену гейт если он у Вас не 20-ти пиновый и не поддерживает " Шину CAN Extended "
    Ты мне писал в пост 21, что по ВИН у меня 26 пиновый гейт.
