Q7 4L Тугой руль - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vintalik, 15 сен 2010.
  1. Vintalik
    Vintalik Участник форума
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    руль стал каким то тугим. история такова уезжал я на весь день. и нужно было машины отогнать с места парковки. ну паренек все сделал все норм вроде как. ключи положил на место. приехал я, сажусь и тут понимаю что руль реально тугой стал, раньше одним пальцем можно было крутить. а щас пипец. гур работает, но не так как раньше, напорядок тяжелее. В чем может быть причина? Я так понимаю он электро. Ошибки глядел, ничего не нашел там.
    Как вариант может паренек руль до упора выкрутил и так держал и что то с насосом произошло. Вообщем я растроен. Мож кто подскажет ченить дельного:smile42:
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    На ку7 гур, а не электроусилитель.
    АТФ уровень в расширительном бачке гура и не пенное ли смотрели?
  3. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    уровень в норме, жидкость без пены. первым делом это проверил
  4. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    я однажды спалил насос ГУРа на дизельной машине, стоял турботаймер, а у меня привычка руль "запирать".
    так что такой вариант не исключен
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Могу выразить крамольную мысль-с учетом адаптивности гура-прокатитесь по-ровному км 3. Потом покрутите рулем на месте-должен резко полегчать, по-логике.
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    посмотри сервотроник на рейке, у меня окислился разьем и стал руль тяжелый, ошибок вагом небыло
  7. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    уже много проехал, пока лучше не стало((
  8. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    спасиб за совет. погляжу. только интересно где он находится этот разъем
  9. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    подписался)
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    тупая проверка - покрутить руль и послушать. насос гура всегда слышно. если нет - пипец котенку.
  11. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    не канает- версия про закисшие контакты ближе к правде.....
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Тогда так
    http://volkswagen.msk.ru/steering/el_gidr_gur_rus.pdf
  13. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    #13 Vintalik, 16 сен 2010
  14. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    как по ссылке поглядел 44 блок. он его не видет, визуально не увидел датчика, наверное снизу надо глядеть
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    если контакта нет, то гур не работает, руль ваще на месте не провернешь.
  16. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    а если контакт плохой?
  17. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    там насос весит на ремне и он механический. тут просто в рейке клапана какие то стоят которые усилие регулируют. То что насос работает сомнений нет. но не так как должен
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    С другого конца.
    Вагом ошибки сейчас есть на датчик?
  19. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    где глядел ошибок нигде нет. может есть какой то блок который я не опрашивал
  20. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #20 Лесник, 16 сен 2010
    Блок управления усилителем J500
    Там же
