Q7 4L Троит двигатель 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Александр Каплеев, 5 апр 2012.
  1. Александр Каплеев
    5 апр 2012
    14
    Q7
    Помогите люди добры.. У меня Q7 4.2 бензин 2007 г.
    Проблема троит двигатель, потеря мощности, увеличился расход топлива и масла. диагностика двигателя показала ошибку: Сбой в соответствие датчика частоты вращения двигателя G28 c Датчиком Холла 2 G 163. В любимом дилерском центре сразу сказали растяжение цепей 20т цепи 60 т работа.... Кто нибудь сталкивался? Пути решения проблемы...
    Свечи и катушки исключим.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Уже обсуждали. Менять все цепи и натяжители.
  3. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а поточней расшифровку ошибок
  4. Александр Каплеев
    5 апр 2012
    14
    Q7
    это то что написано в листе диагностики от ОД
    если обсуждали дайте ссылку пожалуйста... пробег 107 км цепи растянутся врядли могли. Блин такая потеря мощности... Растройство короче
  5. Александр Каплеев
    5 апр 2012
    14
    Q7
    ОД говорит надо движку снимать смотреть 60р по др. никак... развод?
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    #6 Intel7, 5 апр 2012
    Если цепи менять - снимать/ставить двигатель. Цепи со стороны коробки.
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    бывает такое что натяжитель не успел отработать и метки сместились отсюда и ошибки.если снимать мотор проще не жалеть денег и поменять все натяжители успокоители цепи что бы потом не платить два раза за работу
  8. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Попробуй катушки посмотреть, если нет менять цепи и натяжители
  9. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    +1
    Заодно и цилиндры с поршневой посмотреть
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А вас конченые натяжители. Потом их переделали. Проблема кулансовая. Ток вы ничего не докажете ) Не эксперементируйте. Перескочит цепь и каюк )
  11. Александр Каплеев
    5 апр 2012
    14
    Q7
    да жеско налетел...
  12. Александр Каплеев
    5 апр 2012
    14
    Q7
    можно ездить на машине с такими проблемами пока цепи в пути? приблизительно 2 недели?
  13. Александр Каплеев
    5 апр 2012
    14
    Q7
    Живу в Иркутске с запчастями в ДО полноя засада... что не спроси ничего нет. по ходу и натяжители на заказ
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На экзисте закажите через пару-тройку дней приедут. Что не понятного в моем предыдущем посте? Хозяин барин.
  15. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Да не паникуйте Вы для начала.У меня ошибка была точь-в-точь как у Вас,плюс пропуски зажигания в двух цилиндрах.Тоже приговаривали цепи,а пробег всего 94т.км.В итоге оказался неисправен эл.магн.клапан регулировки распредвала.Их четыре,по два на каждой стороне.Мне поменяли за 15 минут два на одну сторону.Так что не исключено,что ОД,поменяв Вам клапана,скажут что снимали двигатель и меняли цепи.
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я еще не слышал, о такой фигне, может где в глубинке )) По клапанам была бы ошибка.
  17. drow
    drow Участник форума
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    ОД то даром разведут
  18. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Ошибка будет одна-"датчик коленвала и датчик распредвала-неправильное распределение" а причин несколько-начиная от самых простых-неисправность свечей,катушек зажигания,проводки к катушкам,форсунок,датчика распредвала,эл.магн.клапана распредвала и кончая сложными и более трудоёмкими-замена цепей и натяжителей.Но как на машине надо зажигать,чтобы к 100т. растянулась цепь,хотя были случаи, у мерсов цепь вытягивалась и в 70т.км.Наверное ещё зависит и от материала,из которого она изготовлена.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну чет вы уважаемый навалили все в кучу. Сразу видно диагностика от вас далеко ) Цепь на самом деле ходит где то сотку. Потом несколько растягивается. если натяжитель нормальный, он ее компенсирует, но возможны ошибки по соотношению.
  20. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Я не претендую на звание"супердиагноста",а делюсь информацией о причинах,при которых появляется данная ошибка у топикстартера.При схожих симптомах мне тоже приговаривали цепи после того,как я поменял свечи на новые и катушки местами,а ошибка не пропала.А оказалось,как писал выше,клапана.А по поводу замены при 100т. это не ремень,а цепь,и меняться она должна как минимум к 150-180т.км.
