Друзья подскажите, что за напасть! завожу авто, еду и через несколько минут в зависимости от температуры за бортом, появляется звук (как будто к крыльчатке вентилятора бумажку поднести) в районе бардачка, и что самое интересное при резком отклонении авто ВЛЕВО или повороте ВЛЕВО он усиливается (начинается треск), а вправо такого нет, и через несколько минут все проходит
меняй вентилятор....износ втулок. Можно аналог за 6 тыс купить и не париться...дует из дефлекторов хорошо или слабо???
..как уж написали...снимай вентилятор и осматривай визуально. проверь на осевое биение. не торопись отдавать в ремонт. разбери, продуй воздухом, смаж втулки и потом посмотри что будет. собирать обратно не надо. просто подсоедини провод на вентилятор (в снятом состоянии), включи вентилятор на1- 2-3 скорости и наклони в бок влево и право. если на 1 скорости вентилятор заработает плавно и потом остановится то меняй щетки. посмотри воздуховод вентилятора. может мусор попал (листья или что то еще). ну а там уж сам действуй по обстановке...
Пол форума через "наклоны", "смазки", замену щёток прошло.....и я тоже. Сначала разобрал смазал..... Помогает не на долго. Потом разобрал поменял щётки мотора вентилятора - Cargo номер PL5, можно подобрать от ВАЗ, ГАЗели..... А только затем поменял вентилятор JpGroup 1126102100 . Итого - замена. Только если есть желание поковыряться Для сведения ++++ ремонт вентилятора печки: воет вентилятор http://www.audi-club.ru/forum/showth...=302947&page=2 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362078 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=316544 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369050 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366432 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321724 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313852 номер моторчика http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362000 http://www.audi-club.ru/forum/showth...=313852&page=3 замена вентилятора http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313852 Печка (видео снятия и ремонта) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=415973
Друзья! спасибо за советы, только сейчас подошел к компу, надо сразу было написать, что вентилятор купил новый, оригинал, несколько месяцев назад, тут чудеса в другом конечно буду разбирать, смотреть, но хотелесь бы знать на что и куда смотреть
дак Олег написал про вентилятор, а он у меня новый, где то читал, что привод заслонки в этом районе может так себя вести, слышал кто?
Здравствуйте! Вот и я добралась до ремонта вентилятора печки ((((( До того, как залезла на форум, очень надеялась, что крыльчатка что-то задевает, но надежды разбились (((( Тогда буду заказывать вентилятор. Разницы в работе оригинала и аналога нет?
Поменяла вентилятор, но теперь постоянно слышно как он работает (((( Раньше такого не замечала. Это косяк с самими вентилятором или так и должно быть?
Катерина, читал по отзывам что некоторые не оригиналы работают шумнее. Но я по своему это не заметил. Рециркуляция с улицы открыта?? Если закрыта, с ней шума больше!!
Рециркуляция открыта, я очень редко ее закрываю... Видимо, мне попался вентилятор именно из этих "некоторых"(((( А я уже задумалась о возврате бракованной зап.части ))) С этим не поспоришь Но тут была уже главная проблема даже не в том, что в -15 реально холодно ездить без печки, а в том, что все стёкла ИЗНУТРИ покрылись толстым слоем инея Вы себе не представляете, как я меньше, чем за неделю устала бороться с этим явлением со скребочком в руках! Печка - великое изобретение!
У меня тоже сначала поскрипывал в морозы, пока авто полностью не прогреется, а потом совсем сломался (((
А все же кто подскажет, есть проблемы с заслонкой пассажирской, которая дует на стекло, была тема, но поиском найти не могу, еще писали, что бы до нее добраться нужно разбирать торпедо, причем шум такой, как будто проскакивают шестеренки привода заслонки, это происходит в первые 5-10 минут езды, потом тишина
