Q7 4L Замена моторчика печки
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 23 окт 2012.
  1. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Прочел много статей и на этом и на других форумах, но так последовательно и не понял что где откручивать, куда жать и как снимать.
    Может кто обстоятельно объяснит как правильно сделать это.
    Вчера открыл бардачек-там не нашел винтов снизу-все закрыто обшивкой.
    Надеюсь тема в преддверии холодов актуальна и скрип печки будет досаждать не только мне.
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.473
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    надо снимать обшивку под бардачком, где фильтр. там все увидишь
  3. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Для начала снимаешь пластиковую облицовку под бардачком, не забудь отсоединить провод от фонарика. Затем откручиваешь нижнюю чашку крепления моторчика(диффузора) и вот он)))
  4. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    бардачок снимать не нужно...
  5. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    значит все находится под бордачком? Спец инструмент нужен? Обратно вставить не проблема? Есть подводные камни?
  6. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    ключик торцовый на 5 мм (по-моему) и удлинитель, это все есть в стандартных наборах ключей, подводных камней нет, просто нужно новый вставить аккуратно, чтоб пазы корпусов сошлись. достается очень легко, есть 2 болта которые под проводкой, аккуратно отжимаем проводку и откручиваем...
  7. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    А если попискивает, то имеет смысл менять или для начала почистить и что то смазать?
  8. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    ne otkljuchajte kabel ot podushki!!!!!
    inache potom vydast oshibku!!
  9. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Про какой кабель речь и где эта фишка находится?
  10. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    ja pro kabel kotoryj idet na bardachek. tebe ego snimat' poljubomu!
    prosto posle zameny ja hotel proverit na rabotospasobnost' motorchika. i snjal vse kabelja ,kotorye mesheli... itog zagorelas i ne poglasla lampochka airbag.
    prishlos vse ravno ehat na service. shnurok poka ne prishel...
  11. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    А можно нго не снимать? Или неудобно подлезть?
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.473
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы уж поменял
  13. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Похолодало-лень))
  14. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Забыл спросить.... А обшивку под бордачком просто сдернуть или там крепления какие. Вдруг обломаю.
  15. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    просто сдернуть :nod:
  16. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    номер этого моторчика не подкините? сколько он стоит? где лучше и быстрее купить? заскрипел, гад
  17. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Тоже заскрипел , смазка не помогла , заменил две щетки. Пока все нормально.
  18. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    7L0820021L
  19. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
  20. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    xyliGUN, огромный респект:thumbup::thumbup::thumbup:
