Треск при запуске двигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем anton001, 12 май 2015.
  1. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Такие-же симптомы. Но не постоянно. Когда приехал к дилеру, как обычно проблема себя не проявила. Главное что в истории обращений есть такая жалоба (в момент гарантии), так что будет что предъявить в случае ухудшения
  2. Ribalko
    Ribalko Новичок
    16 мар 2016
    9
    Q7 3.0TDI (CJGA)
    У меня такой "треск" бывает приблизительно 1-2 раза на 10 холодных запусков. После Запуска длится около секунды +-. Готовиться к замене цепи? пробег 145000.
  3. antonslepnyov1992
    antonslepnyov1992 Новичок
    28 мар 2016
    52
    давно началось?
  4. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Q7 2012 CRCA 75ткм пробег, та же фигня, при снятии фишки с редукционного клапана -стук пропадает, сто процентов натяжитель, и если держать на нейтрали 2000 оборотов то слышен треск цепи, обороты выше-пропадает. Хз забить и ездить или попробовать по куланцу к дилеру обратиться...
  5. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Если цепь лязгает уже на работающем двигателе, значит растянута дальше некуда, либо от натяжителей ничего не осталось. Срочно смотреть, пока клапана не погнуло!
  6. Ribalko
    Ribalko Новичок
    16 мар 2016
    9
    Q7 3.0TDI (CJGA)
    Тысяч семь назад. Последнюю неделю ни разу не было.
  7. antonslepnyov1992
    28 мар 2016
    52
    а где этот редукциооный клапан находиться не подскажешь?
  8. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    По идее при сильно расянутой цепи должны быть симптомы не ровной работы мотора и провалы тяги...
  9. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    она лязгает только до 2тыс и при подключенном клапане, а если его отключить то все в норме, под замену натяжитель, на CRCA сплошь и рядом...Народ ездит и не парится, а кто то по гарантии успел поменять, вот я хочу узнать у дилера получится по куланцу или нет..
  10. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    См вложение)
      33,6 КБ
  11. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    по работе мотора нареканий нету... Из сводки TPI можно сделать вывод, что эту проблему имеют все движки CRCA до 2013 года, пока не стали ставить усовершенствованный натяжитель...
  12. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Народ, а кто что скажет про двигатель CJGA? Просто тысячу км назад появилось непродолжительное лязганье при заводе машины
  13. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Повторюсь, лязганье на CJGA при пуске на холодную первые 2 секунды.
    Двигатели идентичные с CRCA или у меня может быть своя проблема?
    Просто крайне не хочется скидывать двигатель
  14. Ribalko
    Ribalko Новичок
    16 мар 2016
    9
    Q7 3.0TDI (CJGA)
    #54 Ribalko, 17 сен 2016
    Подскажите кто в курсе. Вчера вскрыли левую клапанную крышку и увидели вот такую картину в цепью ГРМ. Нормально ли это? Если нет, то как срочно нужно менять цепь? Лязг при холодном пуске бывает один раз из 10-15 запусков продолжительностью около секунды, а может и того реже. Чек не горит, тяга нормальная.
  15. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    я думаю на заглушенном моторе так и должно быть, масло ведь из натяжителя уходит... хотя может если заменить натяжитель на новый- цепь на будет так болтаться...
  16. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Сам на следующей неделе буду снимать двигатель для того, чтобы избавиться от этого лязганья(проверял при помощи снятия питания с редукционного клапана - ничего не произошло, подозрение на саму цепь)
    При снятии будет видно как она натянута, поделюсь опытом
  17. antonslepnyov1992
    28 мар 2016
    52
    какой пробег?
  18. Ribalko
    Ribalko Новичок
    16 мар 2016
    9
    Q7 3.0TDI (CJGA)
    151 тысяча.
  19. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    А какой номер у усовершенствованного натяжителя? Для crca
  20. antonslepnyov1992
    28 мар 2016
    52
    тоже интересно.и надо ли снимать двигатель для замены?
