Требуется ли замена масла в КПП на 60тыс.?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Айдар_73, 16 мар 2012.
  1. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Это точно!
  2. drow
    drow Участник форума
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    как на счет процедуры очистки коробки от остатков старого масла?
  3. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    вопрос. можешь расписать какое именно масло покупал в трансмиссию. с названиями и допусками, по которым ориентировался. в общем напиши, что сам себе залил.
  4. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Присоединюсь!
  5. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    09D325435 фильтр масляный АКП, 09D321371 прокладка,G055025A2 масло АКП 8 литров-это оригинальные номера, менял год назад инфу по дапускам несохранил, но собственно с маслом в корабас лучже неиграться, надо брать оригинал но не у ОД,а по нормальной цене... В редукторах оригинальный допуск 75V90, (я купил кастрол). а вот по раздатке,надо глянуть банку, отпишусь как посмотрю...
  6. Айдар_73
    Айдар_73 Завсегдатай
    1 мар 2012
    583
    Mercedes GL
    #46 Айдар_73, 17 мар 2012
    уточни по модели твоей КПП. у тебя 09D или 0AT ? Под сливными пробками нет медных колец? Их не надо покупать?
  7. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    а как вообще узнать свою модель кпп?
  8. petrov895
    petrov895 Участник форума
    17 окт 2010
    159
    Q7 3.6fsi
    Подпишусь на тему.тоже озадачен заменой масла.пробег уже 100000 км
  9. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    Лично тем кто посещает этот сервис.
  10. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    Менял Как то на Пассате Б5+, хотя прежний хозяин говорил не надо. Пробег был 120. Через пару тысяч попал на ремонт коробки. Новое масло не помогло коробке с выработанными шестеренками, а только навредило. Как резюме если менять, то нужно начинать тысяч с 60-70 и делать это регулярно. Либо не трогать и ждать 200-250 пока коробка сама не стукнет
  11. Айдар_73
    1 мар 2012
    583
    Mercedes GL
    мне Virtuoz скинул ссылочку на мануал по Q7, там я и нашел отличия:
    4,2 FSI 350л.с. 440Н.м. и 3,0 FSI 233л.с. 500 Н.м. - 6 ступка автомат 09D;
    3,6FSI 280л.с. 360Н.М. - 6 ступка 0AT или 6 ступка МКП 08D/ML400.
  12. Айдар_73
    1 мар 2012
    583
    Mercedes GL
    На момент выпуска Audi Q7 на рынок его двигатели 3,0 л V6 TDI и 4,2 л V8 FSI будут агрегатироваться только
    с 6Pступенчатой автоматической коробкой передач 6A (09D).
  13. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    т.е. у нас с тобой 09D? рестайлинг учтен в той ссылке?
  14. Айдар_73
    1 мар 2012
    583
    Mercedes GL
    видимо рестайлинг не затронул изменениями в связке двигатель-коробка. Нет ссылки что данная коробка устанавливалась до какого-то срока...
  15. Айдар_73
    1 мар 2012
    583
    Mercedes GL
    по первым буквам и цифрам вроде у него короб 09D...но у меня нет информации по дизелям какая там комплектация. Вдруг просто прокладка и фильтр взаимозаменяемые с 09D? А вдруг нет?
  16. BUBLIK99
    BUBLIK99 Новичок
    12 ноя 2011
    74
    AUDIQ7 V12TDI 09г.
    на ку7 недавно делал то 90000км поменял масло в коробке и в редукторах
    на VW TOUAREG тоже менял в 90000
    ранне был VW TOUAREG V10TDI с чипом от В&В, так они рекомендуют для машин с чип тюнингом замену масла каждые 30000
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Могу дать только для коробки ZF рекомендации производителя.
    http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_manager/Work/2010-10-01/TE-ML 11_en0700.pdf
    Для айсин такого у меня нет.
  18. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    402
    Audi А4/B6 1.8T 03
    drow
    скиньте вин в личку или тут напишите-
    Могу дать хорошее предложение по ориг расходникам
  19. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Вот все по твоей коробке из ETKA. фильтры прокладки и тд. и тп.
    Коробка.pdf
  20. Айдар_73
    1 мар 2012
    583
    Mercedes GL
    спасибо! буду изучать и готовиться к замене. Всё же больше склоняюсь к замене масла. Если снимать картер и менять фильтр, то думаю что полюбому не на заведенном двигателе... А вот при заливе нового масла насколько необходимо заводить двигатель?
