тормозные колодки q7 v12
Тема в разделе "4L", создана пользователем Илья76, 8 дек 2010.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Как писал выше Полякофф , может закиснуть от грязи тормозной цилиндр -в результате будет стираться не равномерно - а клином ..
    думаю разобрать - почистить и собрать ...
    тут читал что Казбек себе ставил керамику .. - я так думаю что реален вполне и обратный вариант , поставить от 4.2 tdi - бюджетно будет
  2. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Пыльников на цилиндрах там нет , забиваются грязью и солью нижние упоры колодок , отсюда верх движется а низ стоит , стирается только верх получается клин . Происходит это в основном с наружней колодкой , видно только при снятом колесе .:hi:
  3. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Зачем до этого доводить , можно просто вовремя посмотреть , проверить и все буде хорошо .
    А 4.2 тормозит намного хуже , но если на керамике не ездил то нормально.
  4. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    #24 RobotVitalik, 22 янв 2016
    Пыльники на цилиндрах там как раз таки есть на задних ( если только я не глючу)
  5. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    не не глючит )))
    перед 4F0698471B
    зад 4L0698671
  6. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Это манжеты , пыльников нет (по меньшей мере спереди )
  7. Koksoid
    Koksoid Новичок
    5 ноя 2015
    60
    Q7 V12 TDI 10г.
    колодки брать только оригинал, однозначно.
