A4 B6 Толчок при включении задней на вариаторе
Тема в разделе "A4", создана пользователем mitrich117, 5 июн 2013.
  1. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    Кстати пробовал включать с D, сначала N жду секунду, потом R толчков нет? Если сразу включить с D на R, то толчки, но со 2го раза
  2. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Дмитрий что с мультитроник-клуб сказал, что надо капиталку делать.
  3. TBGamer
    TBGamer Участник форума
    14 апр 2012
    264
    А4/B8 1.8TFSI
    конечно капиталку)))) прям так все и побежали))) особенно я, после того как столкнулся с такой проблемой на 2 день владения машины))) уже год езжу и привык. не надо париться по пустяками, сломается - починем
  4. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Может масло заменить? Вдруг поможет.
    Какой хоть пробег у авто?
  5. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    Масло заменил недавно. Дмитрий сказал что атифриз попал в коробку после аварии. И замена масла уже не поможет. Я в аварии был, после этого все и началось. А пробег 140000. Тоже думаю так ездить пока не сломается. Вопрос только сколько проездиет?
  6. serypan
    serypan Новичок
    13 фев 2013
    4
    А4 2001 B6 8E 1.8Т
    всем привет, та же проблема с коробкой,(а4 1.8т б6 кватро америкосина), с 1го раза, стук на R, иногда вымораживает, когда надо быстро сдать назад, приходится секунд 20 ждать на тормозе, иначе если газ удар просто не реальный происходит. Сначала была течь из акпп, собственно она никуда не делась, но после того как повис на брюхе(1ое авто, 1 месяц владения) появилась эта хрень, могу сказать одно мне помогало сделать уровень масла в акпп, но спустя 3 месяца, начинается опять в 5тый раз и того быстрее, если знаете в чем проблема или сколько стоит там чего отпиши плиз!у нас во Владимире коробку такую осмотреть довольно проблематично
  7. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    ребя похожая проблемма описывалась уже
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374687
    посоветовали програмное обеспечение поменять и провести адаптацию коробки !!! в москве мне зарядили 4700р вот поеду пробовать в 22 февраля !
  8. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    в итоге забил и езжу так уже 1.5 года. иногда толкается назад. а вперед без проблем
  9. CoWard
    CoWard Новичок
    29 ноя 2014
    2
    A4/B6 1.8T 02г.
    Проблема была похожая, после замены масла и чистки гидро плиты, все стало норм.
  10. mitrich117
    21 окт 2008
    294
    а где ты чистил плиту и сколько это стоит?
  11. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    А4 б8 2008г cgha 1.8т 160лс
    Вариатор. тоже при включении r сильный толчок ...
    Кому-то что-то помогло ?
  12. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    669
    Porsche Cayenne 958 3.0 TDI
    В итоге сделал адаптацию года 2 назад, изменилось в лучшую сторону - толчки еле-еле заметные и только на горячую, короче доволен.
  13. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Пытаюсь понять как автоадаптером сделать ... пишет типо ошибка - опасно !
    Как-то так
  14. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    669
    Я сам в этом не силен, но когда мне делал сотоварищ, ошибок не выскакивало.
