A4 B8 вариатор на а4 2008 года
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimastiy240, 3 фев 2014.
  1. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    Ребята нужна помошь , вариатор на а 4 1.8т при включении задней создается рывок иногда даже может заглохнуть (Но это не всегда) как рассказал бывший хозяин авто у него это с момента покупки, катался он на ней около трех лет ) а за недавном временем при морозе от минус 27 включая не драйв или заднюю авто не двигается с места ! Происходило это примерно мин 15 путем частого переключения все же переключается но на прогретом движке и авто может двигаться ! На сколько это серьезно и что посоветуете делать с этим дефектом ???
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 4 фев 2014
    Этот дефект описан в TPI, требуется обновить ПО блока управления вашей коробки у ОД.
    А вот по поводу утреннего не включения R
    [CUT]Если непосредственно после запуска двигателя или во время автоматического запуска переключается селектор, то активируется функция безопасности коробки передач. Это приводит к настройке подстановочной характеристики муфты КП. Данная процедура длится, в зависимости от двигателя/температуры, ок. 2-5 с. Если во время данной фазы изменяется положение селектора, то возникает повторная задержка в его новом положении. Данная функция безопасности является современной технологией и имеет очень высокую чувствительность, из-за чего иногда срабатывает слишком рано.[/CUT]
  3. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    Спасибо огоромное попробую решить вопрос с прошивкой !
  4. toxan2012
    toxan2012 Новичок
    10 янв 2010
    41
    Audi A4 B8 1.8T 08
    Обновляй ПО и адаптируй коробку на форуме гдето описано. Я тоже долго мучался с задней, потом обновил ПО и адаптировол как описано только у меня адаптация получилась но 65 градусах, на 80+ нве получалось. А после езжу и наслаждаюсь, даже любовь к ауди вновь проснулась.
  5. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    Позванил диллерам говорят нет у них нет прошивки на мое авто !! Диллеры в уфе !!
  6. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    #6 creativ, 6 фев 2014
    найди отзывную, отправь к ним на почту и пусть изучают. Не хотят они работать или не могут....
    Вынос мозга мастерам приветствуется если они только посланиями куда подальше решили отделаться...
    Либо искать дилеров в соседних деревнях, куда уж деваться. Писать в дилерство ауди, что мол не знают почему-то или не хотят...
  7. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    я позже домой в Москву поеду думаю там попробовать к дилерам заехать ! если и там нет буду им мозг взрывать !!спасибо за советы !! что узнаю тогда отпишусь !!
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Правильно сказали, немцы повыдёргивали из Эльзы-Pro все обновления мультитроника. Нужно грамотного дилера искать.
  9. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    В москву набрал дилерам говорят приезжай все сделаем :) и прошивку и одоптацию !!! У них все для этого есть !!! Вот что значит москва!!!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно, не смеши.
  11. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    почему нет ???
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да потому что москва такой же колхоз как и остальная россея.
  13. Dimastiy240
    Dimastiy240 Новичок
    21 дек 2013
    67
    a4/B8 1.8t 08
    С этим я соглашусь !!! Но то что в этом колхозе больше вариантов и удобств для нормального сушествования человека это факт !!!
  14. Александр 1978
    Александр 1978 Участник форума
    29 дек 2013
    114
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    привет! подскажи перед адаптацией коробки нужно масло поменять или нет?
  15. Александр 1978
    29 дек 2013
    114
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    привет! как коробка себя ведёт после адаптации??
  16. toxan2012
    toxan2012 Новичок
    10 янв 2010
    41
    Audi A4 B8 1.8T 08
    Привет если замена масла не подошла, то масло менять не надо, просто проведи адаптацию и все. Если адаптация не проходит, едь к официалам меняй ПО коробке, после делай адаптацию и будет все ок!
  17. Александр 1978
    29 дек 2013
    114
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    Ребят опишите как сделать адаптацию самому или всё-же надо ехать к о.дилеру?
  18. borekin
    borekin Новичок
    24 фев 2014
    26
    Коми респ.
    Вопрос актуальный, что нужно сделать без обращения к ОД т. к. ОД находится за 2300 км. И вопрос кто делал такую процедуру у од какова цена вопроса?
  19. Александр 1978
    29 дек 2013
    114
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    Адаптация у Официального дилера стоит примерно 2500
  20. Сергей19111986
    Сергей19111986 Новичок
    26 фев 2014
    6
    A6/F4 2.4 06г.
