Приветствую. Каким током должен заряжаться аккумулятор от генератора? Audi q7 4l 2006 года BUG. Генератор был на диагностике и обслуживании, реле регулятора новое valeo, связь есть без ошибок. Блок 61 4L0915181 принимает только кодировку от кислотного аккумулятора 4F0915105C. Стоит AGM аккумулятор 95Ач. В группах 7 10 11 в норме, тест исполнительных механизмов 15В и 0В проходит. Напряжение зарядки 14,15В в скрытом меню, ток при этом может быть первое время 45А и больше, потом опускается до 30. Так и должно быть? Аккумулятор новый полгода ему, а ведет себя как старый, быстро высаживается и показывает состояние аккумулятора 60%. Возможно есть утечки, но при тестах в теплом боксе быстро всё уснуло и ток покоя стал 10мА, а в холодном через час было всё еще 6А. Какая сила тока должная быть при зарядке?
