Q7 4L Ток покоя
Тема в разделе "4L", создана пользователем DimkinSP, 11 май 2013.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Самое главное - результат. Докопаться до истины!!! Молодец :beer:
  2. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Хитрые установщики все провода уложили и обмотали той же изолентой как штатные. хрен отличишь. 3 дня копался в проводке машины.
    меня удивил ток покоя 0А. он такой и должен быть? разве штатная сигнализация не потребляет?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да это токовый датчик брешет, минимальный ток порядка 20 мА.
    Есть устройства, которые не "спят", поэтому 0 - нереальная цифра.
  4. k64
    k64 Новичок
    28 июл 2013
    3
    Q7
    сигналка
    Такие же симптомы, 130 -170 мА что при постановке на сигналку что просто вытащить ключ и подождать минут 10. Ищу такой же косячок установщиков.
  5. PIA
    PIA Новичок
    14 дек 2008
    38
    Просветите, уважаемые.
    Влияет ли короткое замыкание антенны ТВ-тюнера на состояние тока покоя (т.е., не создаёт ли возможность "утечки" тока) ?
  6. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Нет, не влияет; http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216984
  7. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Всем привет , вылетает ошибка по повышенному току покоя , измерил , а как дальше искать из за чего он повышенный? DSC_0075.JPG
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ключевое слово ”ток покоя”,если на русском языке,то значит был нарушен мой сон... То-есть что-то жрет АКБ,начни с ручек если они есть,если нет,то это MMI не засыпает.... Обычно эти два варианта,редко но бывает что 61-блок в зеленке,то-есть вода попадала и плесенью заросла или-или,но они обычно в ошибок проявляются,у тебя разве по блокам нет ошибок,ТЫ СПЕРВА ВЫЛОЖИ ВСЕ ОШИБКИ,А МЫ РЕШИМ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОЙ!!!
  9. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
  10. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    ошибки 6f и 6с уже три года и с ними ток покоя раньше был 0, 06 меньше правда не было , ошибка в 05 блоке выскакивает если включить зажигание кнопкой не нажимая на тормоз появилась недавно недели 3, и она сегодня появилась после ошибки по току покоя поэтому думаю на ток покоя она не влияет.
  11. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    #31 lelek72, 3 июл 2018
    ММI перед тем как закрыть машину выключаю кнопкой громкости, в блоке 6f ошибка по заднему люку , вытащен предохранитель и разъединена фишка под крышей, ну а 6с ошибка по камере она типа не откалибрована.
  12. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    #32 lelek72, 3 июл 2018
    сегодня в 8утра был повышенный ток покоя равный 0,11А , правда на фото его нет, ручки дверей отключены очень давно DSC_0080[1].JPG
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Давай проверим MMI,лучше
    Много чего может быть,но в 90% это MMI,в зеленое меню не лазил случайно?И так,проверь варинт 1.Закрываешь с пульта и смотришь на диодную лампу(подцветку) из внутри на ручках,она должна погаснуть ровно через три минуты после закрывания с пульта,если не погаснет,значит MMI,хотя она к MMI как бы отношение не имеет,гаснет она вместе с MMI,проходили уже,но даже если погаснет,всеравно нужно для проверки отключить любой блок MMI,то-есть радио,CD или ТВ,не важно,отсоединаешь питание и если ошибки по тока покоя не будет,значит проблема в MMI...
    2. А в MMI будут все говорит типа закольцевать оптику у каждого блока по одной и смотреть,когда заснет,то-есть при какой отключении блока,чтоб выявить какой блок именно не засыпает и т.п,кольцуют оптику легко,можно закольцевать трубочкой из сока,только вот мы пробовали и нефига,эта из 100% у одного может блок водой залится и глючить не засыпая,а во всех остальных случаях виновники шаловливые ручки,скажем влез в зеленое меню,установил галочку на опцию которого у тебя нет и вуаля,mmi будет искать этот блок и не засыпать...
    3. Ну и самое первое что тебе нужно проверить,это 61-ий блок который находится под водительским сидением,бывает водой его заливает и ошибки нет,хотя в 90% ошибку дает почти по всем блокам,но бывает и нет ошибки,при этом там контакты в зеленке,чистишь контакты и вуаля,все опять в норме...
    А ЕСЛИ ЧЕСТНО,С ГЕМОРОМ ЭТИМ НЕ ЗАСЫПАНИЕ АВТО,многие борятся и 50/50,кому как повезет,а ОД вообще могу на неделю машину оставить и так и не решить проблему,особенно после шаловливых рук... Я в этом не очень шарю,так как помочь я парню так и не смог,хотя мы все там перепробовали,в итоге помогло его же память,вспомнил наконец что он в зеленке галочку ставил только когда машину купил,ну и пока акб было норм+езда каждый день,особо не парился....
    3.Ну и если MMI в порядке,то потом фиг знаешь,как ОД делали,смотришь и 46 блок и 09,больше там фиг знает что может ток жрать....
    Demon1175 нравится это.
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Научится пользоваться программой не просто-но возможно. Есть специальные SSP (номера не подскажу-нет под рукой)
    Возможно в теме Олега ник БЕГИмот поискать можно.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин мы 8 человек ковыряли,до нас ОД ковыряла три дня,нефига не смогли найти,не засыпает и все и тут хозяин машины вспоминает что в зеленом меню что-то тыкал,ну и потыкали и мы опять методом тыка и вуаля,машина заснула... Это вам не мерседес,тут метод тыка рулит... :laughter::laughter::laughter::laughter:
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Научный метод тыка??? Во всех темах от тебя "Фик знает-потыкай да потыкай-скоро будешь главным спецом по науке!
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В электронике ты больше никак не узнаешь что там не спит... Это же не двс и не акпп.... Там как раз все наоборот,люди тыкают и итог потом фулл ремонт или замена акпп или ДВС... :ded:
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Попробуй после фиксации очередного превышения (утром), покопаться в 046-адресе, возможно там найдёшь подсказку куда копать. Если нет, то начинай поиск «больной» цепи по предохранителям.
  19. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Ток покоя в машине за три года никогда не был меньше 0, 06 A , это нормально или надо меньше ?И как предохранителями искать больную цепь , расскажите последовательность действий.Адрес есть 46 это тоже что и 046?
  20. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Должно быть не более 50 mA
    Порог потребления тока 50 мА складывается из следующих значений:
    – 25 мА допустимый ток покоя
    – 25 мА может потребляться при зарядке блока охранной сигнализации
    Как видно у тебя всего лишь 60 mA, величина конечно ничтожно-малая, но этого достаточно что бы в блоке записывалась ошибка.
    Вот тут;
    Полезно изучить и SSP 364
    Всё верно, это блок комфорта.
