Q7 4L Термостат - вопросы, неисправности, диагностика и замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Komitas, 31 мар 2013.
  1. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Проблема стала проявляться сильней. Сейчас даже если ехать 70+ не нагреть. То что описывал ранее были первые симптомы проблемы, раньше не замечал , а тут явно проблемы с теплом в салоне и градуса и мотора.
    Вебасту проверю но она работала и грела
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    Я чего то не пойму. Как термостат ЕГР может влиять на то что машина плохо прогревается. В этом радиаторе с другой стороны выхлопные газы которые всегда горячее ОЖ.
    Vladimir11rus нравится это.
  3. 4L09
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Заменил термостат ЕГР. Был в открытом положении, но новой ревизии. Заменил на новый все встало на свои места. Спасибо
  4. Splendid740
    Splendid740 Новичок
    26 фев 2017
    36
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Двигатель BUN. ЕГР заглушен программно. Температура постоянно 50, 60 градусов. Когда холодно Вебасто постоянно работает. Термостат или датчик температуры?
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Мужики. Опять термостат! Четвёртый за два года. Что не так? Сегодня опять ошибка и перегрев. Первый сам менял, второй и третий у ОД. В среду поеду опять в ОД по гарантии успеваю за два года поменять. Фигня какая то. Может что с вентиляторами? Не могут они каждый год лететь.
  6. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Как предположение-может антифриз грязный или потерял свои свойства и термостат из-за этого начинает подклинивать?Антифриз рекомендуется менять раз в три года.У себя давно его меняли?
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Два года назад. Когда меняли первый термостат. Но правда сколько слилось со шлангов. А так не меняли. Но тогда залили много литров 7. Как полностью сменить?
  8. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У себя также меняю-сколько сольется,обычно литров 8-9.Заливаю оригинал.Термостат еще родной.
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Воздух ни до конца из системы стравливают, только сегодня у ОД слышал разговор на эту тему.
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так он сам должен уходить в процессе эксплуатации? Нет?
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Записывался на ТО к ОД, приехал за заказ нарядом что бы потом неожиданно цены не изменились, в Туле любят такие игры. В этот момент позвонил клиент в отдел сервиса, из разговора понял что ему меняли термостат и после этого начал греться двигатель, он сдал авто на диагностику и звонил узнать каков результат, так ему стали объяснять что по "необъяснимой" причине в системе остался воздух а т.к. Температурный датчик или один из них, тут немного не понял, находится в самой высшей части и именно там скопился воздух от чего он не корректно работал и двигатель грелся, клиент на удивление спокойный попался так как отреагировал спокойно на то что двигатель перегревался, наверное не в курсе последствий.
  12. boriska56
    boriska56 Участник форума
    14 ноя 2017
    421
    Ауди Q7 3.0 TDI (239л/с) 2010 года.
    Есть три вида термостатов: 92, 87, 75 градусов, это температура открытия. Подскажите пожалуйста какой термостат установлен на двигателе CAS дорест? Может это для разных регионов?
  13. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Думаю 87
  14. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    а оригинал-то существует только один вариант. да и цена не существенно отличается.
    Kondor48 нравится это.
  15. boriska56
    14 ноя 2017
    421
    Взял оригинал. Сегодня поставил, но осталось 1.5 литра антифриза. Всё работает отлично. При 87 градусов открылся, вот только не понятно куда влить эти 1.5 литра.
  16. shifr
    shifr Участник форума
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    Подскажите где находится термостат охл.жидкости. Суть вопроса такая: есть вот такая ошибка- 7036 термостат системы охл двигателя с электронным управлением-f265. Р0597 00 (039) Обрыв цепи. Что у меня при такой ошибке работает не так? машина прогревается до 90 все норм и держится. Что там может оборваться в термостате?
  17. shifr
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    Подскажите где находится термостат охл.жидкости. Суть вопроса такая: есть вот такая ошибка- 7036 термостат системы охл двигателя с электронным управлением-f265. Р0597 00 (039) Обрыв цепи. Что у меня при такой ошибке работает не так? машина прогревается до 90 все норм и держится. Что там может оборваться в термостате? Двигатель CJGA
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Термостат с электронным управлением. Кз нагревательного элемента внутри термостата. Только замена!
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.726
    Мотор какой у вас можно поинтересоваться ?
  20. shifr
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    а как проверить питание на термостате? какое там напряжение? постоянно подходит или временно? смогу мультиметром померять? Может кто знает номерок термостата: 3.0 ТDi CJGA WAUZZZ4L5BD013678
