Q7 4L Термостат - вопросы, неисправности, диагностика и замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Komitas, 31 мар 2013.
  1. m678oo
    m678oo Участник форума
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    Чем история с термостатом закончилась?
    Я тоже припал с термостатами на BVJ
    За полтора года третий просится на замену!
    Помог вариант с герметизацией уплотнений?
    У моего второго тоже внутренности сырые.
    Первый наивный в сервисе оставил , типа ну поменял термостат, машине 7 лет, пробег не малый, с кем не бывает. Ан нет.
    У кого нибудь получилось больной термостат реанимировать?
    Или так и пришлось новые покупать?
    Может не оригиналы есть? Может они скрупулезнее к качеству относятся?
    И как отбраковать термостат? Какое сопротивление должно быть на контактах?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Термостат по гарантии на ЗЧ часто меняется-производитель гонит не кондицию. Не ходят они долго-не выдерживают герметичность-обращений в гарантийный периуд мало-улучшения качества ждать не стоит.
  3. m678oo
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    Допускаю. В 90е запчастями ВАЗ занимался
    В запчасти идет то что не пошло на конвейер
    Но вопрос у меня был конкретный авторам предидущих высказываний
    Стоит или не стоит?
    Я тоже не верил но датчики давления в шинах с замене нными батареями работают!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты сколько намерял?
  5. m678oo
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    Пока нисколько)
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну на этом можно и остановиться пока, я так полагаю.
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Я плюнул и поехал на замену к ОД, конечно у них он на 30% дороже чем в магазине. Но якобы гарантия два года не зависимо от пробега. Типа если что, приезжайте всё поменяем за счёт ОД. Пока норм всё. А ещё, плюс к замене термостата, поменял разъём на новый, а то там столько зелёнки было.
  8. m678oo
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    13.6 Ома я намерил
    на корпус замыкания нет
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормальные показания, нет повода для беспокойства.
  10. m678oo
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    так не работает
    если только причина в попадании ОЖ на контакты
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Смотри фишку папа, ту которая подключается к термостату. Там окисает всё и возможно нет контакта.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если потеряна герметичность, то можно менять без имерений. Плюс 2 пина.
  13. m678oo
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    думаете герметичности подручными средствами не добиться?
  14. m678oo
    22 сен 2009
    187
    Нижегородская обл.
    А6 4F 3.0Q 04г.
    и 2 пина это разъем?
  15. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #75 Kondor48, 1 ноя 2015
    Поменял термостат ЕГР - не помогло.
    Причина оказалась в основном термостате, который менял весной у ОД, брак.
    Заменили по гарантии - температура держится как положено.
    Заодно, обновил ПО БУ двигателя по сервисной акции.
    Всё-таки есть плюсы в некоторых зап. частях от официалов, гарантия 2 года.
  16. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Такая же печалька случилась.
    ЕГР заглушен при лечении коллекторов и чипа, насколько я понимаю термостата ЕГР у меня уже нет.
    Ошибок по датчикам диагностика не выдает. По кондишену тоже.
    Термостат под замену?
    Как его через VAG Com продиагностировать можно?
    CASA
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Посмотреть температуру ДВС и сравнить с показаниями стрелки, можно в нескольких окнах, например в 001. А проверить термостат (он же механический а не электронный),можно просто трогая руками шланги во время прогрева авто. Сначала открывается малый круг и если оба шланга греются одновременно, то термостат открыт постоянно.
  18. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    А номер основного термостата такой: 059 121 111 N ? CASA. В экзисте дали такой номер. Вот думаю, не перепутали они его с термостатом егр. Всего лишь на одну цифру отличается.
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Нет не перепутали. У термостата EGR номер 059121113N.
  20. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    спасибо :hi:
